标题: 内存不过DDR400过266 [打印本页]
作者: 宜芯    时间: 2009-10-5 00:56
标题: 内存不过DDR400过266
网吧一块SOYO板子不过内存了~内存是DDR400 256M的2条,单插1条也不过~又换了几条也不过~就下了主板带回来,先清洗下了槽子,用我的DDR400 试了下也不行,一直档C1,看到 桌上还有个 DDR266 256M的,换上再试吧~居然 过了~跑码正常。再换DDR400还是挡C1。请教下朋友们该怎么处理呀?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-5 08:48
看下U座有无问题或接触不良
作者: 不懂老师    时间: 2009-10-5 09:00
不排除主板过于低了 不支持400内存!只能支持到266或333
作者: 宜芯    时间: 2009-10-5 10:00
不懂老师 发表于 2009-10-5 09:00
网吧的机子,一直都是用的DDR400哦
作者: 我也来学点    时间: 2009-10-5 10:07
查内存供电电容或者上拉电阻。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-10-5 10:35
可能是供电不稳或是上拉电压不行,你查一下~~~
作者: 汤鱼温    时间: 2010-4-2 19:18
刷BIOS试试,我见过CPU外频大的不过小的过,是BIOS问题
作者: 成成主板维修    时间: 2010-4-30 23:30
条子在别的机上点呢?
作者: z156485243    时间: 2010-5-1 00:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小门    时间: 2010-5-1 08:44
内存电压是否正常  上啦电阻虚焊  刷BIOS 试试
作者: y330945915    时间: 2010-5-1 08:49
如果上面的都不行 换下内存供电的电容试试
