华硕A3000高压部分电路引起不加电一例!
维修佬
2009-10-4 23:44
故障:不加电,待机0。04A
维修过程:客户说机子是忽然用不了的,关了就再也开不了!我心理在想这个A3的板通病是免不了的!把机子拆了,量一下待机电压都正常,用表笔点一下南桥晶振就上电了!关掉,按开关也可以正常加电了,觉得心中有数了,跟客户讲了一下情况,谈好价钱留下机器。
机子是留下了,但这款机子因RTC电路引起不加电故障为难过我!这让我还真没什么大的把握,就因为以前弄过一台Z9100的,板子是一样是A3的机子,也是表笔触发一下晶振就可以上电。后来相关的晶振,谐振电容,电阻,南桥都换了,传说中出现问题最多的C225换了,甚至拆掉了,也最多能用半个月就返修了!就这台机子让我对这款板一度失去小小信心!现在觉得这机子是这个通病,只能先硬头皮接下来先了!
开始修了,现在什么按都可以加电了,晕~!什么办?除了南桥外的RTC相关都一换了之!再试一切正常!放一边,先忙别的机子了。第二天客户一大早就等着了,我说一装就行了,没事的!十五分钟装好,接上电源待机0。04A 正常,按开关,竟然没反应!晕,,,第一感觉南桥虚焊,马上拆吧!拆出来一接电一按加电正常,试了十几次都正常,压压南桥也正常!量一下开关按钮,发现阻值偏大,怀疑是装起来了外面的开关按不到里面的。把开关换了,装起来,壳都装好了,上屏前试了一下,正常!心想没事了,把屏装好,钮好所有的钉,再试!晕,又是不加电!好紧张啊,客户急了,说是外地的,要赶时间!这时给我第一感觉是不是钉子上紧了不行?马上把最后一次试机之后上的钉都给松了,试,还是不行!郁闷~!
把屏拆掉再试,行了!我晕,什么会是屏引起的?把屏线高压线接上再试,果然点不着!拔掉高压线,再试就可以加电了,并且屏显了,只是暗而已!想都不想了,客户崔得太急了,直接拆屏,试屏的灯管,正常!拆掉高压条可以加电,直接换一根高压,还是不能加电!看来不是高压的问题!还要拆机子!取出板子,接电量了一下高压接口:CON1 看各个引脚电压2脚4脚ACIN有19V,8脚(L31)有3。3V,其它引脚没电压,把高压线接上,再量,发现8脚(L31)变为了0V,看一下电路,这个是信号是LID-SW#,这个信号我不太熟悉,应该是高压的反馈或检测之类的吧,这个信号是控制Q70的,如果为低电平PWR-SW#便不能通过Q70送到U45这个非门电路产生PM_PWRBTN#,所以不能触发!我再看一下LID-SW#这个信号只有这里产生,去掉L31应该可以上电,就这样把L31取下,接屏,加电正常,并且显示一切正常,亮度正常!如果有时间的话我还会拆屏出来研究一下这个LID-SW#信号,但客户确实催得要命干脆就不理了,直接装机,拿走!
(55.52 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-10-4 23:44 上传
(49.06 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2009-10-4 23:44 上传
高手说一下这个信号是什么回事?
计将安出
2009-10-5 00:08
LID-SW#是休眠开关的信号.
天宇科技
2009-10-5 00:53
这是菜鸟 弱弱的问一下。
L31 这里拆了是不是 Q70的控制脚为高电平 EC产生PM_PWRBTN#信号。
如果不拆的话。接上高压条这里变OV 所以不能产生PM_PWRBTN#。不能开机啊! 谢谢。
渡口
2009-10-5 10:22
5#
天宇科技
Q70是一个P-mos,控制栅极低电平时导通,这时PWRSW#信号才能通过,如果是高电平,此路不通,EC接收不到PWRSW#,不能开机。此机可能是通过
磁性霍尔开关实现休眠与开机。
无线路由器
2009-10-5 17:35
我想想看,是不是主板上的待机按钮问题啊,这个我遇到过不能开机的情况,同样也是华硕的
袁袁华
2009-10-5 17:44
6楼的弄错了吧,q70是N管吧,高电平工作。接上高压线信号为低,此时Ec为休眠状态,肯定是开不了机啦,拆电感断开休眠电路,正常。
广德星真高人也,好想跟学习呀。
我有一疑问,PWR_SW#信号是输入呀,怎么跟D46不符呀,接在D46的负极,这个信号怎么会经这Q70呢,不明白,能帮我讲解下吗
渡口
2009-10-5 20:18
8#
袁袁华
特别感谢楼上的,再看一下电路图,很显然Q70是N-MOS。我应该说声对不起,为我的不负责任。
维修佬
2009-10-5 21:27
恩,这个信号确实应该是休眠信号,不过我有点不明白,什么会休眠了连电都加不了?还有就是这个机子的休眠信号是什么产生的?跟高压条相关?好像不是,换了高压还是加不了电,好像又是,拆了高压就可以加电!机子取走了,没办法研究!高人解说一下~!
维修佬
2009-10-5 22:15
8#
袁袁华
当Q70A的第二脚为高电平时,Q70A导通,第6脚和第1脚相通,与D46 第一脚等电位,即为RN76C提供的上拉电压3。3V!而接在D46 第二端的PWR_SW#是由RN76B提供上拉电压3。3V,此时D46两端等电位,则不会有脉冲信号送到U45!当PWR_SW#收到负脉冲信号时,D46(开关二极管) 的第二端被瞬间拉低,由二极管的单向导电性可知,其第一脚电位也随之被瞬间拉低形成一个负脉冲信号送到U45 第11脚,非逻辑后变成PM_PWRBTN,又送到第9脚非逻辑,产生PM_PWRBTN#送往南桥!
袁袁华
2009-10-5 23:22
多谢版主了,第一次获威望,今天特高兴,以后再接再力
谢谢维修佬为我解答,你说的NR76C RN76B,图中没有,是没有传上来吧,只感觉电路的深奥,还得赶紧学习呀
10楼
EC休眠了怎么会有触发了,几个到南桥的信号都发不出
至于休眠楼上已说,可能是霍尔器件
袁袁华
2009-10-6 09:40
q70的6脚连在哪里我不知道,触发时要把q70的6脚拉低才有效,q70不导通,那么6脚也拉不低,触发无效,猜测
孤帆远影
2009-10-6 10:21
D46应该“传递”的是PWR_SW#触发一个“高----低------高”的跳变信号是不是哦
蓝警卫士
2009-10-6 11:06
其实这个电路不用想那么复杂,我没有这个机型的图纸,不过根据楼主的图我可以猜出,其实LID_SW#主控的应该是屏上的休眠开关,当我们合上屏幕时这个开关就接地,触发休眠控制。此时Q70失去控制电压而截止,同时LID_ICH4# 3A被拉为低电平,南桥得到休眠触发信号就发出相应的控制信号,电脑就进入休眠壮态了。此时SW开关由于Q70的截止保持高平,就算你按下开关,但Q70的控制脚接地,信号也送不出去,所以没有反应,所以不能开机。现在楼主的这个本本屏上的开关短路了,你虽然是打开了屏,但跟合上屏没有差别,所以不能开机,当你拿掉屏上这个开关的供电电感就等于去掉了这个开头,这个开关接地的情况就不存在了,一切当然就正常了。同时机主的机子就会合上屏后也是开机的。故障肯定是排除了。
蓝警卫士
2009-10-6 11:12
还有,这个休眠开头由待机3.3SW供电,中间有一个1M的电阻,它短路时待机是0.04A,不能触发。故障排除正常后待机电流应该会比0.04A小,不知楼主有没有注意到!
维修佬
2009-10-6 14:29
17#
蓝警卫士
这个开关你分析得不错,不过待机电流拆与不拆L31都是一样的!都是0。043A(我的电流表是三位的很精确)!下次再有这个一样的机器来的话再好好研究一下!感谢各位的关注!
池龙
2009-10-6 18:06
是个好贴子,有几个都是这样的问题,有的好了,有的没好,多了一个维修方向
袁袁华
2009-10-7 10:35
看来霍尔很易坏啊
硅谷动力
2009-10-11 21:59
我手里也有个A3000的机器和楼主说的故障一样.老是开机困难,也是用万用表表笔点下晶体就可以开,郁闷死了
听大家伙说是C255坏了,但我在板上找了又没有找到,那位好心朋友有A3000的电路图给份
谢谢
海盗的公主
2009-10-15 11:43
心动不如行动,冲啊~~~
