进系统就重启
宰仔
2009-10-4 21:16
进系统就重启
一块478的板子,开始问题是进系统的进度条过后到达那个欢迎的界面就花屏,以为是系统的问题就重装了,结果装完后,重启到达进度条后就自动重启,一直就这样,请问这会是哪里的原因呢!
菜鸟阶级
2009-10-4 21:18
驱动最大可能
墨斗鱼
2009-10-4 21:51
不可能是驱动,系统已经重装,显卡也可能有问题,内存也有可能有问题。都拔下来重插试试。
风中之吻
2009-10-4 22:14
主板,电源都是怀疑对象
你想要的网络
2009-10-4 22:22
我也遇到几次,换个系统试试,格掉再装试试。
月饼
2009-10-4 23:00
显卡或者内存 。
显卡的问题大点。
风竹
2009-10-5 08:53
这个我修的,都是发生在显卡上的。换显卡试试。
阿华小
2009-10-5 09:01
电源问题!
菜鸟啊杰
2009-10-5 09:18
同意 顶一下
美女和狼
2009-10-5 11:13
集成显卡的换内存试下看
画地为牢坐你
2009-10-5 11:56
这个可能和CPU有关系。。以前碰到一张板子 换个CPU就好了 郁闷死了
汕头捷成
2009-10-5 13:09
电源查一下
勿忘
2009-10-5 14:04
今天刚接的一块EP-8HEAI板子,也是进系统就重启,上次维修这种故障一般都是显卡供电1.5V的下官发烫所以省略了许多步骤?直接装系统试~~换了之后还是一样,没辙了~~后来细心一看,内存供电的上管已经鼓包,更换之后OK
田野枫
2009-10-5 14:06
安全模式能进吗?一般能进都是显卡驱动的问题
