大水牛显示器开机亮绿灯后变黄灯,无高压
乳山威远科技
2009-10-4 19:38
大水牛显示器开机亮绿灯后变黄灯,无高压
大水牛显示器开机亮绿灯后变黄灯,无高压,在亮绿灯时安电源开关没有作用!里面还有声音!
此ID已经删除
2009-10-4 19:40
检查时钟,数据电压是否为4.7-5v . 如果不是请先修好这二点电压.
佳芬电脑
2009-10-4 20:06
哈哈,谢老,威远和我一个地方的
