标题: IBM t23不跑码怎么修 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-4 19:38
标题: IBM t23不跑码怎么修
IBM t23待机电压为3.26v、5.12v、1.86v,不知3.26v是否偏低?触发后1.2v也能出来,电流0.71A,不显示,诊断卡不跑,时钟灯亮,复位灯微亮。用频率计测南桥旁边的32k晶振没有起振,一个10M的晶振频率完全正常,是否可以断定时钟电路有问题?南北桥都已换过,应该没有问题。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-4 19:56
补充一下,触发后CPU核心电压1.1v,有发热,应该工作了
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-4 23:11
量了一下好板,晶振没毛病,CPU核心电压也正常,电流好像稍高一点,正常0.6几就显示了。真正没方向了
作者: 六度空间    时间: 2009-10-11 15:28
加焊一下  BIOS芯片
作者: 精汇    时间: 2009-10-11 17:21
量下BOIS的22脚有无高低高电平变化。没有就是南桥北桥IO有问题。座子也有可能
作者: 李军伟    时间: 2009-10-11 17:54
跑00吗? 查CPURST    PCIRST  北桥时钟  电压等最后查BIOS
