标题: 电脑开不了机,把电源绿线短接可以开机进系统 [打印本页]
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-4 17:00
电脑开不了机,把绿线短接可以开机进系统,一切正常,板子是华擎的 南北桥是ATI的,I/0是W83627EHG-A,
I/0的67PIN 有3.3V,无跳变。
开关针上有3.3V,南桥晶振正常,请问如何判断I/O好坏,还有就是I/O如果坏了,短接绿线能否开机?
作者: 玉林科技    时间: 2009-10-4 17:03
接绿线的小三级管或电阻是不是开路了
作者: 定勇    时间: 2009-10-4 17:06
检查68脚有无电压跳变,如无就从开关针到I/068脚跑线
作者: 水流云    时间: 2009-10-4 17:45
建议你换个IO试,这个IO坏的多
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-4 18:57
目前没此I/O 我想先判断此I/O的好坏
按老师跟我说的是67有3.3V,开不了机 I/O坏
作者: 宰仔    时间: 2009-10-4 20:54
不能开机的时候,也看看其它的地方有无短路,发烫。如果你测到的是开机键到IO有跳变而14脚到IO没有的化那就换IO吧!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-4 20:58
你有跑線出去嗎?好象不進I/O吧!換個南橋就好咯
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-4 21:03
问题大了 现在搞的短接已经进不了系统了
作者: 子小龙    时间: 2009-10-4 21:26
先看68脚是否有跳变,如果有而67脚没有跳变就可以直接换IO了!!!当然前提61脚要有VSB电压!!
作者: 胡兴健    时间: 2009-10-5 11:08
不好意思``还没学到这来
作者: 舟郎    时间: 2009-10-8 08:45
我修过一块810板,IO为83627HF,故障现象一样,最后发现是IO72脚到ATX14脚断线,直接飞线就成了!
作者: 老赵来了    时间: 2009-10-8 09:30
最好还是跑跑线路,有时开机不一定是经过IO的。
