三星2043nw不通电
海尔兄弟
2009-10-4 16:06
三星2043nw不通电
今天,接到一台三星2043nw液晶显示器,接上电源按开关屏幕无显示指示灯也不亮,打开外壳看到紧挨着电源高压一体板上的电源变压器代号为TF101后边的电容代号为201,202鼓包,换新电容后接电源仍不显示。怀疑U101芯片DH 36 DM0565 六脚损坏,但是手里没有这个东西,请问如何用万用表检测好坏。如果,该芯片损坏都有那些可以代换。
海尔兄弟
2009-10-4 16:33
海尔兄弟
用二极管档测DM0565一脚接GND另一脚分别点其它引脚表没响代表没有短路,是不是表示没有坏啊?
红表笔接GND脚,黑表接其它引脚分别有500~600左右体值。相反黑表接GND脚,红表笔记分别测都是无穷大,点VCC是1.901。
$刀剑笑
2009-10-4 17:02
不通电应该重点检查初级电路
曹颖
2009-10-4 19:38
应该DM0565一换就好
海尔兄弟
2009-10-4 19:55
回复$刀剑笑 初级电路没有问题,整流桥OK,大电容有300V电压也OK。
张维勇
2009-10-4 19:55
开关有没有电压?
海尔兄弟
2009-10-4 20:00
6#
张维勇
这款三星显示器开关是触摸板,不知道应该怎么测。
海尔兄弟
2009-10-7 18:00
7#
海尔兄弟
我在电源高压一体板输出到驱动板的测试结果,这开关是触摸式的无论怎么触摸总是不能开机指示灯也不亮,大家帮我看看是怎么回事。是不是驱动板有问题啊,我手里也没有驱动板要是换驱动板是不是连开关按键都得换掉呢?我这个屏是不是LVDS接口顺便帮我看看吧
彩云之南
2009-10-7 23:11
是驱动板MCU的问题
海尔兄弟
2009-10-8 18:47
7#
海尔兄弟
这个三星显示器控制按键都是感应按键有一个3.3V电压,无论怎么按电压也没有变化,电源指示灯不亮是不是感应按键板坏了,还是驱动板坏了?基地有没有三星显示器上的感应按键板,初级电路没有问题.等确定了,准备从基地进点驱动板和按键板。
伤心两千
2009-10-8 23:16
呵呵 这个不接案件的话 直接就开机了
海尔兄弟
2009-10-9 10:17
11#
伤心两千
啊,不接按键也能开机,头一次听说那我就进点驱动板换换试试,谢谢了.
海尔兄弟
2009-10-14 14:36
13#
小王
呵呵,看着有点复杂为了快速修好,还是换掉驱动板吧!帮我看看我这个屏是不是 LVDS 双八位的,我听别人说的不知道怎么判断,有知道请指教.
