标题: intel D865PERL [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2009-10-4 15:56
标题: intel D865PERL
intel D865PERL   主板   不加 CPU 不开机...
加上 CPU 开机了..就直接关机了...  CPU场管 都没有问题..CPU也没有问题...
不知道..那短路
                                 南北桥...有没有问题..
  请  高手们...说说.....
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-10-4 16:04
看看U供电都正常吗 刷下BIOS看看
作者: 谢俊超    时间: 2009-10-4 16:19
应该是电压问题  通电的瞬间量下各电压OK 不  OK的话  建议你更换电压IC先,,,,,,
作者: 用户已删除2    时间: 2009-10-4 16:26
电源管理芯片 更换了   3 个 了
                                都不行      电源管理芯片 ADP3168
强行 加电   内存电压    桥电压     都正常
CPU 没有  工电
现在 ...CPU旁边的 ADP3418k   没有 更换 了
ADP3418K   怎么判断好坏
作者: lastname    时间: 2009-10-4 17:26
英保通的板子不上u就是开不了机,这是正常的
作者: 临沂小许    时间: 2009-10-4 17:35
我认为是SMSCde 温控芯片导致H-PRCHOT信号被拉低!保护了应该是通病吧!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-4 18:11
建议你最好3168和3418K一起换掉吧 我以前修到过换了之后就可以。还有就是你是不是一上U就掉电还是不过内存掉电的啊
作者: 用户已删除2    时间: 2009-10-4 19:12
上CPU就掉电  了
都 短路了
作者: 狼中天    时间: 2009-10-4 23:33
今天修的一块MSI K8T的板子也是类似的,电源管理芯片ISL6556,在它旁边还有一个HIP6602,最后用排除的方法找到了故障就是HIP6602,把它拿下来后主板就不掉电了,然后装了一个好的上去后OK了。
