标题: 飞利蒲107S66滴哒滴哒响,显示器不亮,指示灯一亮一灭 [打印本页]
作者: 美女和狼    时间: 2009-10-4 15:40
飞利蒲107S66滴哒滴哒响,显示器不亮,指示灯一亮一灭.此时开关无效上电就来,拆下高压包也是一样,55V电压正常,换掉MPU还是一样,
作者: 健发电器    时间: 2009-10-4 16:29
飞利蒲CRT显示器行不工作的话是滴哒滴哒响的,这是保护动作.你查一下+B电压和二次电压有没有或行输出电路有没有故障.
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-4 16:47
这是继电器的滴哒滴哒响,说明有短路,这是保护了,你查电源电路的电压是否正常,如正常再查行电路。
作者: 赵海涛    时间: 2009-10-7 10:36
换掉显示器按键
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-7 11:49
开关电源的次级有短路,你不查短路拆MCU做什么?
作者: 工装    时间: 2009-10-7 12:54
高压包坏了吧
作者: 绝野虫子    时间: 2009-10-8 00:26
开关无效?上电就来,不觉得应该先换个开关再说吗?
作者: 博文@    时间: 2009-10-9 11:20
晕,都是高手,我的思路和虫子哥一样,然后再查行~
作者: 张赞大    时间: 2009-10-16 20:05
我的現代L90D也是开关无效上电就来,原來应该先换个开关,謝謝
作者: 阿欢    时间: 2009-11-12 23:19
我今天也碰到了一台和楼主一样故障的显示器,修了三个钟头也没有修好,我感觉应该是行输出和二次电源的问题。
作者: 阿欢    时间: 2009-11-13 01:16
经过多方努力,我的显示器已经修好了。就是高压包旁边的二极管(6608型号是BAV21)坏了。终于可以睡个好觉了.
作者: 新手学本本    时间: 2009-11-14 19:13
显示器也是很难的
