WinFast NF4UK8AA主板插上显卡不过内存(图)
袁祖幸
2009-10-4 14:12
网吧送来十多块WinFast NF4UK8AA主板,(图) 故障为插上显卡诊断卡显示为C1 ,不插显卡诊断卡代码可以跑完! 初步怀疑显卡槽短路,于是把槽换悼,在插显卡可以通过,就这样把其它几块插槽全部换悼,并要网管取走,第二天这几块主板又不行了,问题给昨天一样插上显卡内存就不过,桥是NF4,不知道是桥问题.望高手请教!!
菜鸟阶级
2009-10-4 14:25
嘿嘿!这情况90%都是NB问题了!打PCIE和NB之间的电容对地电阻看是不是NB虚汗
王宏钧
2009-10-4 15:35
显卡槽短路? 那也不可能,每一片都是短路吧. 99.999% 橋虛了.如果是网吧送来的那铁定100%.
阿华小
2009-10-4 21:35
可以考虑换PCI显卡
风中之吻
2009-10-4 22:15
查北桥,可能有问题
月饼
2009-10-4 23:10
空焊
菜单蔡丹
2009-10-4 23:32
单桥的 大多是桥的问题 用BGA焊台焊下试看
彭道佳
2009-10-5 09:32
单桥的板子空焊的较多
旭记电脑维修
2009-10-6 00:19
100%是桥虛焊了。别再想了,对桥动工吧。
行者天涯
2009-10-6 01:00
100%是桥虛焊了
伟迅昌
2009-10-6 08:55
做NB吧。。。。哈哈
小明山下
2009-10-6 14:24
菜鸟阶级 发表于 2009-10-4 14:25
单桥的板还有NB SB之分啊?
这个板我修了很多,都是桥的问题
想想看看
2009-10-6 18:18
就是桥的问题,一般情况量PCEI-E旁边的电容就晓得了,那电容有些没阻值
飞越/电脑
2009-10-6 22:00
还用说
搞桥
猥琐男
2009-10-6 23:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
通行证
2009-10-7 09:13
是桥的问题
菜鸟啊杰
2009-10-7 09:21
虚空了 焊把 !
a000135
2010-2-2 21:49
这种NF4主板南北桥和时钟都集成在一起
不虚汗才怪
漫漫黄沙
2010-3-24 15:49
桥开焊了。
电神
2010-3-24 16:41
加焊桥,不用想了
