cpu 核心电压偏低
草原修芯
2009-10-4 13:46
cpu 核心电压偏低
一PC CHIPS P25G 478 主板 CPU不工作 上假负载测得核心电压为1.4v ;上CPU为1V . 电源芯片为 RT9248A 测得其1脚为3.14v ,2脚为0。14V,3脚为3。14V ,4脚为0。14V, CPU为C D 2.93G ,不知VID 电压是否正常 电压偏低是否为电源芯片本身的问题?
刻录光驱
2009-10-4 13:51
换掉RT9248A!曾修过一块主板,电压低,换后就OK.
菜鸟阶级
2009-10-4 14:03
C D 2.93G 先换个2.1的试试!不行在、再换个电源IC
草原修芯
2009-10-4 14:22
3#
菜鸟阶级
换上C 1.8后 核心电压为1.5v 诊断卡仍为00
陈大傻
2009-10-4 14:23
第5脚也是VID呀?
感觉这个VID没什么问题,其它的条件也测一下吧
草原修芯
2009-10-4 14:27
5#
陈大傻
上C D 2.93 测得 VID5脚 为0。13V 不知是否正常?
菜鸟阶级
2009-10-4 14:32
5# 陈大傻
草原修芯 发表于 2009-10-4 14:27
这个要看电源IC的VID列表的,之前是不是用2.93的?
菜鸟阶级
2009-10-4 14:33
我认为修主板最好是用C 2.1做测试,兼容比较好!
草原修芯
2009-10-4 14:40
7#
菜鸟阶级
是的 之前的4个VID 都是用 C D 2.93测的
草原修芯
2009-10-4 14:41
8#
菜鸟阶级
现在找不到C 2.1
草原修芯
2009-10-4 14:58
现在换了一个电源IC 电压略有上升 到了1.13V 不过IC也是拆机的
月饼
2009-10-4 23:12
认真看 RT9248A手册
