标题: 今天修一台海尔H40(顶星D23I)免费送BIOS [打印本页]
作者: 圣博维修    时间: 2009-10-4 11:23
今天接一台海尔H40的机器,故障现象为用电池可以开机用适配器不开机,用可调电源后无待机电流,拆机后清理灰尘,对COMS放电后插上可调电源依旧无待机电流,测公共点电压为0V,跑线路发现电流过保险后经过两个贴片电感后就变为3V了,于是去掉电源,测贴片电感阻值正常,用烙铁将这两个贴片电感加焊后待机电流产生,上电亮机,维修结束。这种机器的bios比较少我特意读了一下为大家免费送上。(此机器是顶星代工的料号好像是D23I )
海尔H40(D23I).rar
332.18 KB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
