标题: 图说内存寻址和容量 [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2009-10-4 03:42
标题: 图说内存寻址和容量
一、颗粒内部的逻辑结构:颗粒的存储单元是整块的平面型的阵列,但它在引出脚时进行了逻辑划分,把寻址变成细碎时间块的时序,某一时序内某一寻址动作有效,这样可以有效地减少引脚的数量 。
    重要参数:行数ROW:以二进制数位长为标志,例如13,表示13位长度的二进制数。颗粒上的引脚为A0---An线。
              列数COLUMN:同上。
              页面数BANK:直接用十进制数表示,但在颗粒的引脚上,采用了二进制数。一个颗粒内的BANK值是4,则引脚上则用2个(二进制2位):BA0,BA1。这里所说的BANK,不是内存条上的BANK,是颗粒内部的逻辑BANK,一个词两种用法,注意不要弄混。
              位数(BIT):直接用十进制数表示,就是颗粒上的DQ引脚。
              注:颗粒上的地址线是行与列共用的,按不同的时序进行:行选择有效,或列选择有效。
    选址方法:行与列构成一个平面,乘以页面数构成一个3维的空间方式,以增加寻址的容量。这样就可以大大地减少颗粒引脚的数量。
    容量计算:位容量(BIT值):行数×列数×页面数×位数;         数据容量(BYTE值):位容量÷8。
二、内存条的物理结构:由颗粒构成的内存条结构是我们能直接了解电器性能的物理结构。
    重要参数:颗粒的位数(BIT):直接用十进制数表示,就是颗粒上的DQ引脚。
              颗粒的数据容量:直接用十进制表示,XXMB的BYTE值。
              内存条的面数:采用十进制表示,RANK(或称物理BANK),所有颗粒的位数累加,达到64位即为一个RANK,不论PCB上是单面、双面或是半面。
    内存条的总容量:颗粒数据容量×颗粒的数量×颗粒位数÷8
作者: 王君乐    时间: 2009-10-4 06:17
为了照顾完全没有接触过修内存入门者,加入与上文相关的重要链接:内存的各种资料图表:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3846&highlight=
二进制与内存的关系:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 6200&highlight=
                             http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 9600&highlight=
修内存的工具和软件:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 9878&highlight=
对内存的认知和维修入门:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 5497&highlight=
                            http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7502&highlight=
                            http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0528&highlight=
修内存用的主板和典型故障分析:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 5260&highlight=
                            http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 5148&highlight=
                            http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7802&highlight=
                           http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0285&highlight=
                            http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1955&highlight=
      不要指望一口吃个胖子,罗马也不是一日之内建成的,修内存貌似很简单,其实不然。没有坚实的理论基础和高超的焊接工艺,你永远无法成为职业技师。
     本人所在的城市吉林省延吉市,有国贸、中关电子大厦两个电脑城,同行的其他硬件维修技师,收到坏内存后全部拿到我这里付费维修。我收货后DDR1代内存维修成功率99%,然后才入住电脑城开业。
作者: 天天修电脑    时间: 2009-10-4 21:18
楼主原来是写天书的高手!
作者: 许琼    时间: 2009-10-4 23:54
何为天书?? 文字和图片都是我的老师半夜加班做的,他没取你一分一毫,只希望对一些入门的朋友有帮助。 请尊重他人的劳动成果,别出言不逊
作者: 石头第七领域    时间: 2009-10-4 23:59
2# 王君乐
关键是我们的理论差,和实践又结合不上!楼主的资料确实是很珍贵!学习了,感谢楼主!
作者: 贝贝    时间: 2009-10-5 09:09
楼主原来是写天书的高手!
天天修电脑 发表于 2009-10-4 21:18
呵呵,这种资料是给 有了一定维修经验的朋友提供参考的,对于完全没有经验的人,不容易读懂,可以理解。技术资料就是这样,专业性和针对性强,不可能兼顾所有的层次的读者。
作者: 菜单蔡丹    时间: 2009-10-6 00:43
确实 看不懂
作者: 唔卡卡    时间: 2009-10-6 01:03
楼主能否通俗易懂的概括出来呢??
这样大家也许能够理解
作者: 贝贝    时间: 2009-10-6 08:47
9# 唔卡卡
请参看2#
8# 菜单蔡丹
请参看2#
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-10-6 21:33
1# 贝贝
LZ果然是内存界的高手啊,我们公司是做内存 的,我却对这些一点都不懂,以后还要多向LZ学习拉,有好的东西多给我们分享分享!谢谢!
作者: 鱼鱼维修    时间: 2009-11-11 11:08
非常谢谢楼主的讲教,,学习过,
作者: 贝贝    时间: 2009-11-28 07:54
置顶一周,给 初学者补 课
