标题: 北桥“巨热”修复记! [打印本页]
作者: 无知的书生    时间: 2009-10-4 00:48
标题: 北桥“巨热”修复记!
今日遇到一块MS-6552(16552-10A),待机状态下一切正常,触发后北桥迅速升温,手放不上去。目测主板各部件正常,无烧伤痕迹,进行上电前测量,各路电压输出对地阻值均正常。上假负载和打值卡,冒着北桥被烧毁掉危险触发,迅速测量各输出电压,发现没有VDDQ,跑线路测得VDDQ由一个15N03场管转换得到,拆下15N03,测量发现DS正反均有值,明显已经坏掉了,更换,开机,可以正常跑码!此板修复。
作者: 小富    时间: 2009-10-7 09:00
经典;;;
作者: 未名    时间: 2009-10-13 15:51
一般我修VDDQ没电压都是南桥巨烫,还没遇到过北桥烫的~~以后留意一下
作者: 菜鸟爱简单    时间: 2009-10-16 12:39
呵呵  。是 吗,学习拉啊
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-10-19 07:48
有一块能正常使用的富士康板,北桥会在较短时间内升温,最后死机,量各部件正常,到现在都没能搞好
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-19 08:10
我也遇到过一块北桥很烫的板,查各项电压均正常,找不到问题,郁闷
作者: weiqigo    时间: 2009-11-3 08:59
想不到!只遇到SB少组电压发烫的。。。有没有高手说说原因啊?为什么少组电压会发烫?
作者: 迎新    时间: 2009-12-9 22:31
我也想知道,SB到底有哪些电压。2.5V  1.8V(小南桥、VIA.5V(大南桥)  还有什么?请说说,另外北桥都有哪些电压?
作者: 顺风车    时间: 2009-12-11 01:08
一般缺电压都是NB 发烫 还没见过 SB发烫的。
作者: 妙手汇集    时间: 2010-3-8 21:01
学习了,手上有一块技嘉8IPE1000-G的板子,一插四芯12V就保护,后查一供电管短路,没找到同型号的,就从别的板子上拆了个装上,倒是能上电了,但是北桥巨热,赶紧断了电,后又试了一下,麻烦了,内存条下面的两个管全爆了,不知这个还能修好不,该从哪儿查起,请教了各位了。
