标题: IBM T20 没有多少维修价值的主板 [打印本页]
作者: 多啦哎梦    时间: 2009-10-3 23:03
今天修到一个IBM  T20的机器.. 一按开机键 硬盘灯闪下 即灭.. 不触发..  已经换过那两个 CPU电源管理芯片了..  故障依旧.. 测各电感对地阻值 3.3V正向阻值129     5V正向阻值129   CPU电感正向阻值 121.  其他一些大芯片供电均正常..  没思路了 高手给出个主义..感激不尽哈...
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-4 00:09
看下开机电流有多的,开机按有电压吗
作者: 同兴维修    时间: 2009-10-4 00:58
看一下你的CPU吧!
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-10-4 03:43
3410本身,CPU本身
作者: 新手问道    时间: 2009-10-4 09:14
查那个地方有短路没有
作者: 多啦哎梦    时间: 2009-10-4 09:54
CPU 有换过一个了.  按开机键 电流会闪到0.4A马上又回来.. 待机电流正常.   没明显短路.
作者: 精汇    时间: 2009-10-4 10:35
外核1715看下
作者: hopewin    时间: 2009-10-4 11:22
看有什么电压还没出来
