标题: 今天中秋写一点维修小过程 [打印本页]
作者: 求学好    时间: 2009-10-3 22:49
标题: 今天中秋写一点维修小过程
                             DEEL  PP04 板号LA 1721
故障:接来时待机0.05有时0.01,按开机键没有反应。
     检测:打开机器一看没有修过痕迹,测试待机3V   5V两点没有电压,测试EC CLOCK没有波形,测试SB  CLOCK也i没有波形。
初步怀疑待机问题带来问题,测试如图
测试的图中所有电压后,把3V  5V 上下管G 和ERF,全部都有瞬间波形,测试到此时没有了思路了,感觉好难修了
2:在此感谢: 无边老师指导和给我图纸:先把SB的电容全部测试一下没有发现什么可疑,把大的基级电容和两个电感换了,故障依旧没有办法,休息一下催根香烟,在搞,
3:偶能发现B++++脚电压会慢慢下降,因电容全部拆了,马上测B+电压正常,暗喜问题找到,换PL10,待机马上就可以上0.10  只能写到这里;
[img]
开机可以跑马,一看电流直接从1.2A,才开始跳变,不对经过几次尝试触摸发现USB供电8脚TPS2042好烫怀疑坏了,一时没有2047拆后直接供电给USB测试可以进XP,USB接口还是不好用,由于今天中秋商场提前下班没有时间修下去了,明天继续相信后面应该好修USB实在不行就换一个一样的TPS2042。
[/img]
总结:电感会这样出现问题很少,个人认为可能是电感性能下降,行时给电容充电,电流大时就不良,所有会慢慢下降电压,{可能写的不好,望高手指点}
作者: 求学好    时间: 2009-10-3 22:52
感觉一般,自己顶一下
作者: 王君乐    时间: 2009-10-4 06:39
戴尔的什莫机型呀,不要说电路板的号
作者: 笨家伙    时间: 2009-10-4 07:16
这贴给我们指引了不少呀.因为我们初学自学者都有个通病
从大点下手,很少去想小电感或电阻的,学习了.谢谢
作者: 精密稳压器    时间: 2009-10-4 10:12
电感出现这种问题真的很少,
作者: 南山电脑医院    时间: 2009-10-4 10:44
:偶能发现B++++脚电压会慢慢下降,因电容全部拆了,马上测B+电压正常,暗喜问题找到,换PL10,待机马上就可以上。
  我看的有点迷糊~
作者: 求学好    时间: 2009-10-4 11:11
  我看的有点迷糊~
南山电脑医院 发表于 2009-10-4 10:44
也就是电压慢慢会下降,这个情况可能很少见到,但是确实是这样,所有发贴给大家参考一下
作者: 硅谷动力    时间: 2009-10-4 12:50
高手啊,厉害,值得学习
作者: 瑞立科技    时间: 2009-10-4 16:21
这个问题电感比较少。学习了
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-4 16:42
有的会这样,不过如果最初楼主用加热法。会更简单些。
作者: 笑笑的    时间: 2009-10-4 17:19
这样的情况肯定有了
短路了么
作者: 刘王学钢    时间: 2009-10-4 20:34
经验啊,以后遇到此类问题可以试着解决了
作者: 水流云    时间: 2009-10-4 21:33
现在高手好多啊,修本我基本还没什么思路,乱乱的,还要加强学习啊
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-10-8 00:56
直接飞得了,这么麻烦。
作者: 人海有情    时间: 2009-10-8 13:26
不错,DELL很多都遇到这样的问题!学习了!
作者: 白色白色    时间: 2009-10-8 13:42
DELL的本本电容和电感出问题比较多
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-10-12 09:19
看来还是要多了解各信号的作用去推断故障
作者: 大维修员    时间: 2009-10-12 09:30
确实思路不错,学习了,顶上
作者: 白如墨    时间: 2009-10-12 11:25
首先。楼主无私的奉献精神。绝对值得大家去学习的。再有,思路还算不错。。我是新手。学习了
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-10-12 19:36
。。我是新手。学习了
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-10-16 18:08
楼主此处来了个大转折,拆电容正常了,结果换了电感? 能讲你的理由吗
作者: 殷济安    时间: 2009-10-16 22:24
学习了,谢谢楼主分享经验。
作者: 深吻丶一生    时间: 2009-10-17 10:33
嗯,以后碰到这样的问题就不会走那么多弯路了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-10-17 10:46
我也在想29楼的说法.即是电感有问题,怎么拆了电容会好呢?
