查看: 10760|回复: 20
绿线黑线不用短接也可開機
发表于 2009-10-3 22:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
各位前輩好!新手有事請教。有一台達電源DPS-460CB,不用短接绿线黑线都可以自行開機,其他電壓輸出正常,紫线5.17V,灰线3.33V,黃线12.32V,紅线5.14V, 橙线3.40V,帶60W負載測試,黃线仍有12.14V,但PS_ON綠线有時是-1.8V至-2.2V跳動,有時候是0V,兩種情況都可自行開機。這個台達電源是行APFC的,IC是用DNA1002D,LM339N,LM393NG,LM324N,不是傳統的TL494 + LM339,但基本上綠线待機時應該是高電位,當開機時接地變低電位,灰线再由低電位轉高電位,令電源正常供電。請各大大指點維修思路,多謝!
发表于 2009-10-3 23:18:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电源应该有三个光耦的,可能负责开关的光耦坏了。自己跑线路,更换试试。
发表于 2009-10-3 23:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修过这种,期待老师解答。
个人觉得出现负压有点奇怪,会不会是干扰的问题?
发表于 2009-10-4 07:59:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
回大只佬,有4個光耦。還有一點比較奇怪,當綠线是-1.8V至-2.2V時,用電錶測試綠线時,APFC主電源部份有嗒嗒聲,測試LM393的2腳,及LM339的4、6、10腳時,電源會保護,但當綠线是0V時,測試LM393及LM399都不會引發保護。
发表于 2009-10-4 08:02:37 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2009-10-4 10:26:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
光耦是反馈用的  lm393管开机
发表于 2009-10-4 11:52:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
四个光耦之中,有一个光耦的低压侧是连接dna1002d的1脚的,可能中间还有个限流电阻。你找到以后直接更换光耦试试吧,稳压部分应该没有问题。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-10-4 12:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个LM393看可以吗
发表于 2009-10-4 13:07:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
剛才檢測光耦時,有3個光耦的1、2腳位有1.2V,只IC902帶-0.3V,相信是這個光耦出了問題,但當檢測IC901的3、4腳時,風扇停了,以為保護了,原來APFC主電源不供電,不知道又出了什麼問題,現在+5VSB都沒有了,主電源IC用了UCC3818N及393/EZ610,管子是W20NM60。不明白用電錶檢測電路都會燒了其他部份,錶棒沒有誤碰相鄰腳位。
发表于 2009-10-4 13:27:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道楼上是否用数字表测量光耦的1、2脚。对于主动式pfc电源来说,用数字表在线测量光耦是大忌,一烧就是一大堆啊。先把辅助电源修好再说吧,现在是越修越坏了。
发表于 2009-10-4 13:39:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
那我真的交了學費!請問辅助电源的+Vcc、-Vcc及BO是起什麼作用的,現只有317V直流供電,多謝!
发表于 2009-10-4 16:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
+Vcc、-Vcc应该是辅助电源的输入端电压。BO就不清楚了。因为使用tny268,因此317v直流是正常的。建议直接更换tny268,或者一并更换光耦。
发表于 2009-10-4 22:48:39 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
多謝大只佬的熱心指導,不過在香港學維修,配置電子零件不大方面,而且不齊全,價錢貴,待有空時上深圳華強走一次或上陶寶訂購,有材料再請教各位大哥。台達的用料很好,不想浪費了這隻牛牛!
发表于 2009-10-5 13:30:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有空上一趟深圳,买点必要的零件吧。从香港坐火车过去就方便啦,不过零件比你的车费便宜多了。
发表于 2009-10-5 19:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是淘宝订购便宜点,对了,一个百来块的电源修的这么累,楼主好会折腾。我一般也就拆配件用了。
发表于 2009-10-5 21:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据楼主所述现象,应该跟四个光耦无关,四个光耦中,应该是这样分的:1:5VSB稳压回路,2:主电压稳压回路,3:开关机控制,4,紧急保护用的,比如超压或过流。
很大的可能是PS-ON的绿线连接到SB5V的上拉电阻开路了或虚焊了,重点查一下DNA1002的第五脚到PS-ON之间的线路,所以才引致该脚电压自动变化。看这电源的成色,应该没上过机用过的吧?如果不知道怎么找,可直接拉个1K的电阻到绿线上再试下。
另外如果在HK的话,零配件应该会比较贵,而且难找,来华强北采购就比较适宜了。在深圳华强北,有华强,都会,新亚洲,高科德。。。很多。如果只是想要某个零件作试验的话,可以来华强找我。我这里修电源的配件比较齐全,基本的IC,电阻,电容,整个系列我都比较齐全。
发表于 2009-10-5 22:14:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
香港人收入高,买几百块的东西眉头都不皱一下。买电源起码都是台达、tt之类的,国产电源应该很少见吧。以楼主的收入水平完全可以换个新的,但他有心思去学习维修,这种精神难能可贵。
发表于 2009-10-5 23:09:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
多謝各方朋友指點,有空的話一定要到華強見識一下,在香港不是全部用台達,有錢的人,國內都不少,我只是一天工作十多小時,才可糊口的草根階層,這個台達是朋友送的,原本打算修好後,取代用了十多年的雜牌火牛。
发表于 2009-10-6 07:45:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
16# 叼中游
高手来了!能不能给张电路图并且分析一下呀,论坛里关于这种样式的电源的文章是少之又少!像杨兄这样的高手更是少!只可惜技术稍微保留了一些。呵呵
发表于 2009-10-6 20:49:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19# 王君乐
高手不敢当,只当是大家共同探讨一下了
基本上我白天是没有时间上网的,偶尔晚上会有空上来看看
