17寸联想显示器 开机亮度持续下降
爱修板卡
2009-10-3 13:59
17寸联想显示器 开机亮度持续下降
接一同行客户,型号是LXM-L17AB ,, 开机亮度键没有按,屏幕亮度自动往下减,直到为零,屏幕图像都正常,,此时所有按键都没有作用,,, 是程序问题吗?本人液晶维修新手,,望各路高手路过给个思路解决一下。 在此感激不尽。
彩云科技
2009-10-3 14:03
一般都是按键板漏电引起的,拔了按键还会吗?否则换一个24系列的存储器,不需要重写程序
好的维修
2009-10-3 15:02
按键板开关坏了,换个开关就好
绝野虫子
2009-10-3 15:15
大家好踊跃啊!楼主的问题解决了吗?楼上几位说的都对,你有没有去执行呢?
小小火花
2009-10-3 15:18
对,一般是按键,就是那个小黑豆坏了
$刀剑笑
2009-10-3 15:46
我自己用的也有这个问题,我这台几天出现一次,出现了把对比度,亮度重新调好又没有问题了,也没去修它。
波菜
2009-10-3 16:25
啊。。 这个他都看不出吗。屏上有显示的。 要说清楚点
张赞大
2009-10-3 22:03
按键开关坏了,一个开关二毛錢, 五个才一元
武汉天涯浪子
2009-10-4 17:16
按键漏电,全换掉
亚东电脑
2009-10-5 16:46
按键吧 应该
爱修板卡
2009-10-7 14:37
ECM刷一下 ,OK ,感谢大家
刻录光驱
2009-10-8 10:39
典型的LEFT左键(减键)漏电,用万用表20K档测按键,一般在10K左右,,如果测试多次,只要有一次测得结果为几百,就是它了。可能取下再测按键,又是正常。我一般按键板的按键全部更换。
寻找资料
2009-10-9 12:28
应该是按键坏了吧
先把它给换了再说
要是还不行
那就可能是MCU了
