V星845E MS-6566E突然死机无法开机
紫玉潇
2007-8-31 15:29
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
张先生
2007-8-31 15:44
如果其他配件是好的,我觉得考虑插座,总线的问题了。
李健
2007-8-31 16:44
围绕内存好好测一下,
供电的2.5v 1.25v
时钟6组
系统管理总路线 92 93
再下来就是AD线了
沐风听雨
2007-8-31 16:48
回复 #3 李健 的帖子
指正,是91。。92脚一般情况下为3。3V
孤帆远影
2007-8-31 16:56
典型的不过内存
3楼的说的很全了
最后还得检查一下CPU座,内存槽AD值,
sparkhua
2007-8-31 17:07
是91。。92脚开机有数据波形,时钟正常,内存槽AD值差不多,多是北桥,
我时代
2007-8-31 20:42
收来的一般都是别人放了一段时间了,考虑内存插槽氧化,清洗试下
紫玉潇
2007-9-5 09:46
谢谢...谢谢谢```
yzy
2007-9-5 10:23
没什么好说得拉 3楼都说啦 也可以刷下BIOS
王志华
2007-9-5 15:20
跟我的MS-6566一个毛病啊,修好了别忘了告诉小第一声啊
情深海更深
2007-9-7 06:54
可以刷一下BIOS,不行就查内存的工作条件了
文明人
2007-9-7 07:35
这样的问题我也头疼好了传授下经验啊
小伟
2007-9-7 08:11
CPU底坐可能虚焊了
哲人
2007-9-7 10:51
内存槽换个看,多前可能
紫玉潇
2007-9-7 11:23
内存槽换过``还是一样的```CPU虚焊也不太可能我用带灯测试座试过`没问题
刷BOIS
