标题: QDI P4I848PM-AL/NS不跑码 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2009-10-3 00:52
国-.-庆 中秋 双节。祝大家节日快乐。送上一复位电路故障主板实例。PLS笑纳~~~
请尊重基地的劳动成果,严禁转载到其他站点!
主板型号:QDI P4I848PM-AL/NS
故障现象:不跑码
故障分析:QDI P4I848PM-AL/NS不跑码。首先查全板工作电压,时钟,全部正常
诊断卡显示有PCI复位
量测发现无CPU复位。
有PCI复位,无CPU复位的,首先需要查北桥的工作条件:电压,时钟,复位…等,电压时钟好查,在没有图纸的情况下,复位就只能根据经验估计了,因为每个厂家的设计都不相同,只能根据一般的复位设计思路,应该北桥跟BIOS,网卡等板载设备一路,如图
量测BIOS第2脚没有复位电压
把网卡,I/O等相关复位脚挑起,依旧无复位,发现主板有个1394芯片,于是把它的复位脚也挑起
断开1394芯片的一路复位后,CPU复位正常了。
将1394芯片拆除后,主板正常跑码显示!
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-3 00:55
高手,果然名不虚传 求个液晶屏程序
夏普 17"宽  LQ170K1LW02    16:9   驱动板程序  谢谢大家了
请版主帮忙....我的QQ:97529688
作者: 月饼    时间: 2009-10-3 01:10
高手,果然名不虚传 求个液晶屏程序
天地电脑① 发表于 2009-10-3 00:55
你从 9月 25开始找 。。。。真辛苦。。。
去液晶坛里找找版主看吧 。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2009-10-3 07:43
手头上正好有相关的板子,明天赶快试一下呵呵
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-10-3 09:33
好礼,收下了
作者: 美女和狼    时间: 2009-10-3 14:22
领悟{:3_51:}
作者: 白色白色    时间: 2009-10-3 15:23
LZ送上中秋的好礼咯
作者: 蓝色风影    时间: 2009-10-3 15:47
又一非常经典的实例
作者: 是是非非    时间: 2009-10-3 17:50
{:3_52:}{:3_52:}{:3_52:}好羡慕呀。。
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-3 19:12
有个地方不明白…… 为什么要断开其他芯片的  复位脚呢!
复位电脑一般维修,就是 测量其他板载设备的 复位引脚!如果PCI AGP IDE等……看看是否有跳变!
如果我 按照你的说法,去测量 1394的 复位。 会是什么样情况呢
大哥能不能给小弟讲解 一下
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-3 19:28
月饼老师的技术不是盖的 越来越向往去基地培训了..老师的每个维修经验我都有保存哦.时间久了拿出来看都会有不同的发现..
作者: 月饼    时间: 2009-10-4 18:47
如果我 按照你的说法,去测量 1394的 复位。 会是什么样情 ...
雨哥好 发表于 2009-10-3 19:12
如果正常情况下,BIOS和其他板载设备是同一路的。
并联的关系。只要有一个短路都会导致其他不行。
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-10-4 22:50
因为1394芯片损坏短路。拉低此线上的电压。所以导致主复位不正常。断开该引脚。就正常。。1394这芯片比网卡还爱坏。。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-10-6 07:07
1394是什么芯片,直接去掉能行吗?主板会引起缺少什么功能
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-6 10:13
月饼修主板果然精通
作者: 华新宇    时间: 2009-10-6 15:13
上次有一样的板子没修好就给我扔了,可惜了
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-8 00:26
又是经典一例阿,相楼主学习
作者: 多多    时间: 2009-10-9 12:51
老饼不会这种问题修的少吧 只要带1394芯片的,不管是CPU还是全板无复位都要先测它,你走了不少弯路啊
作者: 月饼    时间: 2009-10-10 20:12
新诚达 发表于 2009-10-9 12:51
这是做实例给你们看 。。。。。呵呵
作者: 镇三山    时间: 2009-10-12 09:52
这是做实例给你们看 。。。。。呵呵
月饼 发表于 2009-10-10 20:12
结论就是---板子修多了通常都可以秒杀的对吧月饼老师哈哈
作者: mgdcy    时间: 2009-10-16 16:16
这是做实例给你们看 。。。。。呵呵
说得好这个例子做得好,老手看了没什么,但能带着新手一步一步的摸索着维修方向,明白为什么要拆1394,我受益匪浅,饼哥是个好师傅
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-10-16 21:35
饼叔,为什么不装CPU...U座也会有复位吗??真的不明白呢。哪位兄弟能解释下
作者: 大山致远    时间: 2009-10-21 13:51
高手,领悟中....
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-10-22 11:24
我想问下楼主,在想要断开PCI RESET#1上的支路时,是不是有量到此信号对有晶体值有异常啊,要不你乍就这么认定要断这个信号的支路啊。同时也对楼主说声谢谢学习了。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-10-31 23:24
呵呵,又见到小黄了,多么熟悉的面孔呀
作者: 消失一狼    时间: 2009-11-1 20:58
月饼老师关于这个部分无复位的情况,教程里也有,心照不轩,是以心在飞想编写的文档儿教材讲的。但是我有一个疑问,就是PCI的复位是一路复位,在没有门电路和专用芯片的主板里,是由IO或者南桥送出的吧!PCI的复位会不会影响到北桥。网卡,BIOS。1394的复位呢?因为后面的复位是一路的!
  举例!如果PCI上的复位,正常,是不是代表主板供电,时钟正常,南桥有复位动作,CPU的复位可能是被另一位,由南桥送出的复位中的某个设备给拉低了!!
作者: 真的很难    时间: 2009-11-9 14:56
1394是个什么芯片啊
作者: 澄刚把的    时间: 2009-11-10 19:22
向月饼老师致敬又增长见识了
作者: 修板板喽    时间: 2009-11-14 20:48
19# 新诚达
具体怎么测1394好坏呢,能否告知下,在此谢过
作者: 猪猪打我    时间: 2009-11-28 12:08
又一非常经典的实例
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-19 13:28
"只要带1394芯片的,不管是CPU还是全板无复位都要先测它"受教啊
作者: 我自横刀向天笑    时间: 2009-12-20 11:23
饼哥,谢谢你,俺可是发自肺腑的
作者: synyes    时间: 2009-12-23 21:32
高手 又见高手
作者: xiaomaiminmin    时间: 2010-4-6 20:48
挑脚还是比较少用,一般直接拆了,哈哈!
作者: zongjian    时间: 2010-4-6 21:43
茅塞顿开,写得好
