ZXCVWtest
XP也能用闪存加速系统
王树林
2009-10-2 21:35
XP也能用闪存加速系统
ReadyBoost是Windows Vista提供的一个相当引人注目的功能:即通过USB 2.0接口的闪存来扩充系统内存,帮助内存不足的PC简单提升Windows Vista的性能。
在Windows Vista下,我们可以用闪存来加速系Windows Vista的性能。其实在Windows XP下,我们可以通过eBoostr这款软件也在Windows XP系统下使用ReadyBoost(
http://www.eboostr.com/files/eBoostr.exe
)功能。
第一步:eBoostr目前只支持32位的XP系统,双击下载下来的安装文件安装eBoostr,基本一路“NEXT”即可,安装完成后系统会要求重启,点击“Finish”重启系统。重启并进入系统后软件会提示你注册,如果你有注册码的话,将注册码粘贴到“Register”下方的文本框中并点“OK”即可,没有注册码则点“Continue”继续,接下来程序会询问你现在是否要添加一个缓存设备,点击“OK”继续。
第二步:在接下来的窗口中选择你要使用的缓存设置和缓存大小,设置完成后点击“OK”完成设置。接下来程序会询问你是否要生成缓存文件,点“OK”继续,接下来程序会生成缓存文件并测试存储器性。选择要使用的缓存设置和缓存大小,生成缓存文件并测试存储器性 。
第三步:等“System status”的状态显示为“Active”你就可以体验ReadyBoost带来的性能提升了。另外,在该窗口的“Edit”菜单中,你可以选择停止缓存(Stop caching),重置缓存(Restart caching),点击“Show cache content”你可以查看到当然缓存内的内容。
菜鸟阶级
2009-10-2 21:40
最好带点原创的文章!
诺天工作室
2009-10-2 21:47
多写点带图文的案例.......有付出才有回报 人人为我 我为人人..
王树林
2009-10-2 21:49
积土成山,积水成渊。本人无才,没有自己的原创作品。爱收藏感到是自己有用的,发表上来,希望对初学的朋友有所帮助。
音乐百分百
2009-10-2 22:15
闪存能有多快 用电脑的都知道吧 用闪存怎么能提升速度实在搞不懂 内存不够用不是硬盘还有页面文件吗 实在比闪存快多了 真是搞不懂这篇文章意义何在
飞翔者
2009-10-2 22:26
同意6#的意见,闪存不知道和内存和硬盘比速度,应该是慢多了的啊,可能是不行的,下载来玩玩看,结果我告诉大家.
Chloro
2011-1-18 11:38
闪存的速度和硬盘比如何?为什么不用硬盘的虚拟内存呢?不解。
