查看: 2072|回复: 1
[主板维修]
北桥虚焊导致不过内存
发表于 2009-10-2 21:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天顾客送来一块主板型号为(鹏宇945P-L),拿来时为POST卡跑从FF-C1-39,于是着重测内存供电(DDR2)主供电1.8V正常,参考电压0.9V正常,CPU电压正常,给南桥供电1.5V正常,给北桥供电1.25V也正常..CMOS有电,跳线帽也没跳反,手压BIOS也没用,于是刷了个SL945PL(是硕太克的)BIOS,没有鹏宇945P-L,刷完POST卡跑FF,有换了个I/O为8712F-A(HXS)故障依旧,最后用手使适度的劲压了一下北桥,POST卡从FF-CI-39-C3-45-26-2B点亮
发表于 2009-10-2 21:20:46 | 只看该作者 �
北桥虚汗吧?预热下北桥看
