求助 华擎775V88+ 无复位
是是非非
2009-10-2 21:03
求助 华擎775V88+ 无复位
华擎775V88+ 内存供电只有1.7V偏低了(DDR1的内存)修不上来了。。想找个 华擎775V88+图纸看看。主要想看看内存的供电电路..哪位达人的。给小弟一份谢谢!!!(另外供电没发现异常)
是是非非
2009-10-2 21:24
{:3_63:}9916我拿下来测过好的。。。然后上了个CPU的场管。。还是不行
蔡杰赢
2009-10-2 21:53
你能不能发个内存那边的图上来看看!或许对你有所帮助
是是非非
2009-10-3 10:47
好的!!!
快易修
2009-10-3 11:07
兄弟拿CPU得场管代换9916 不行吧
9916应该还是原型代换试试
纯文化人儿
2009-10-3 11:11
没图不好说 最好放个图上来
是是非非
2009-10-3 12:24
换了一个新的9916也是一样的。。应该不是9916的问题{:3_66:}手头没有相机。。明天上图
是是非非
2009-10-4 12:23
内存供电2.5V已修复。。。。是LM324旁边2.5V的电阻坏引起的。。。但是此板还是没有复位!!!!无头绪ING{:3_65:}又拿板子测了一下。CPU无PG
