跟我的问题,一模一样的,有时会自己一下黑了,过一会又好了,而且再开机的时候,还有时会咔磁不停的响,。咔磁不停的响我检查了一下,看是行管推动管的一个藕合电容虚焊了
你说的黑屏,我刚开始以为是行管坏了,换了一个,还是不行而且烧了我的一个行管。最后实在没有办法,就把管座拆下来,看有没有虚焊,结果没有,再装上去,压了一下,结果好了,最后得出是管座松了
赵新华 发表于 2009-10-4 10:43
我有幸碰到过一台也是LG。具体型号就记不清了。我断定是虚焊,但学徒把整个板子都加焊了,都没解决问题。搁置一个多月。另外一学徒,在一次拆释放部分电路时才发现虚焊了。很有寓意。{:2_32:}
岭南飞雪 发表于 2009-10-4 21:57
