联想LXB-F17069HB开机继电器吸合声,绿灯一直亮,无高压反应,黑屏维修一例.
怀仁人家
2009-10-2 18:01
板号:715A910-1-D S772X-2DL。
这台显示器开机有继电器吸合声,绿灯一直亮,无高压反应,黑屏.
怀疑高压无。测没有行驱动信号。驱动管、行管正常,+B 54V,正常。怀疑局部虚焊(现在显示器上锡少得可怜,大面积虚),加焊后还不行;加焊尾板(原来的锡少得可怜,有虚处),但还不行,怀疑24C08程序问题,下了个重写(之前备份了),还不行。咱没有示波器,不能测波形。怀疑CPU没有工作。测晶振两脚有电压,也算正常,怀疑晶振,手头上有,想代换一下,拆下来才发现断了。换后,好了。
问题终于搞清了:是晶振一脚断了。
音乐百分百
2009-10-2 20:00
上会俺就遇到一个 也是联想的 进水了开关管击穿 换完后就这个毛病 开机就啪啪的声音 无意中把板子弯了一下就出了图像 于是在电路板后面乱焊一通 没想到就好了 也不知哪里虚汗了
怀仁人家
2009-10-23 15:21
3#
音乐百分百
是继电器正常吸合声(只一场)还是什么?
军人维修
2009-10-27 22:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
