标题: 清华同方17的菜单黑。 [打印本页]
作者: 小狼狗    时间: 2009-10-2 15:56
标题: 清华同方17的菜单黑。
大家好,请教一个问题,一台清华同方17的显示器,开机显示正常,就是按菜单键出来一个黑块,不显示东西。按亮度和对比度也是如此,换过MCU还是这样,是不是预视放的问题,这个芯片在什么地方?在线等!!!
作者: 健发电器    时间: 2009-10-4 01:59
在视放板上有一块单独的字符输出放大集成,找到换一块试试看!大部份是双列直插八脚的.
作者: 小狼狗    时间: 2009-10-5 10:06
我找到问题了,是视频处理芯片坏了,型号是LM 1237BDBC,这个可以用其他的代换吗,没找到这个型号的,有高手告诉我,谢谢啊!!!
作者: 竹竿    时间: 2009-10-5 14:37
不能换,只能用原型号,看看你的是不是16脚的,不是16脚的无法代换,只能用原型号
