查看: 2455|回复: 6
联想主板,精英代工主板显示FF
发表于 2009-10-2 15:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板,精英代工主板显示FF,型号是:M8M800-M3主板,假负载试测CPU内核电压1。45V,电源好信号2。53V,VTT调整电压1。23V,CPU复位信号1。75V ,没有时钟信号输入,测得内存供电2。5V,北桥1。2V,PCI时钟和复位都是正常的,上CPU就是不跑码?请高手指点一下,谢谢大侠
发表于 2009-10-2 15:47:50 | 只看该作者 �
什么U  什么芯片组 OEM的板子最好先说明下. 我修到过几块KM800-M3的  都是北桥虚汗 你压桥看看
发表于 2009-10-2 16:00:02 | 只看该作者 �
是AMD754的U,威盛芯片组,型号是K8M800-M3
发表于 2009-10-2 16:03:00 | 只看该作者 �
AMD 754的U易坏!我就修过。
发表于 2009-10-2 19:32:02 | 只看该作者 �
重点查北桥
发表于 2009-10-2 19:53:01 | 只看该作者 �
支持你风中之吻
发表于 2009-10-2 21:26:17 | 只看该作者 �
对!重点放在NB !可通过打AD线来判断是不是NB虚汗!
