标题: 华硕K8U-X 复位长亮 [打印本页]
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 13:21
标题: 华硕K8U-X 复位长亮
测试电源管理芯片
adp3186电压如下,我上真U测的
1脚 1.2V
2脚 0V
3脚 0V
4脚 1.2V
5脚 0V
11脚 0V
12脚0V
13脚 1.8V
15脚 0V
28脚 12V
这个电压正常吗?
作者: 旷先生    时间: 2009-10-2 13:23
你看看是不是没有复位啊
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 13:26
上真CPU不发热,检测卡复位灯长亮,上假负载测试有2.5V复位电压,
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 13:38
测试了11脚 ,接CPU开机没有电压变化,检测卡复位灯长亮,但接假负载开机电压由OV变3.2V,检测卡复位灯灭了。
作者: 张晓伟大    时间: 2009-10-2 14:05
5# 打死鸭蛋
感觉是不是CPU的频率不正确啊 。看CPU是否能支持,比如说你要是把
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 14:07
11脚直接进 IT8712F-A  96脚,是不是说明IO有问题!
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-10-2 14:08
换U试试,不行跑EN信号来源
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 14:27
EN信号由 IT8712F-A  96脚通过一个470欧电阻直接到 ADP3186 D  11脚,经过测试IO的96脚有2.4V ,通过470欧电阻进11脚却没有电压,可470欧电阻是好的!
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 14:29
PT9245A 可以代换 ADP3186 吗?
作者: 熊猫电子    时间: 2009-10-2 15:05
也不知道你板子的电压是什么情况。不过IT8282M到是很容易坏。
作者: 打死鸭蛋    时间: 2009-10-2 17:02
IT8282M是个什么芯片!起什么作用的!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-10-2 18:33
供电IC,产生各模块供电的~~~
作者: 刻录光驱    时间: 2009-10-2 19:39
超频控制器芯片
作者: 行家出手    时间: 2009-10-2 19:47
什么叫超频控制器芯片
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-10-3 00:28
加焊桥试一下
作者: 熊猫电子    时间: 2009-10-3 07:11
打死鸭蛋 发表于 2009-10-2 17:02
是主板各项主要电压和信号的时序控制器!
作者: 美女和狼    时间: 2009-10-3 13:56
上真U看有1点几电压撒
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-13 14:13
学习了!!!!!!!!!
作者: 延智电脑    时间: 2009-12-23 21:45
我也在修这个板子   非常麻烦
作者: 做个好人    时间: 2009-12-23 22:43
看看北桥工作条件是否正常
作者: 有利电子    时间: 2010-1-17 11:08
此板还有时能亮 亮了后关不了机 有时关机后开机还没复位
作者: 有利电子    时间: 2010-1-17 11:09
开机不亮时CPU点呀低
作者: 东泽主板    时间: 2010-3-14 11:18
IT8282M换好的概率很大
作者: 纯亮    时间: 2010-3-14 11:20
把ADP3186换掉吧,要不就是3418!!!
