标题: 关于“主板开机不能一次起动”一例 [打印本页]
作者: 最爱用速龙    时间: 2007-8-31 13:41
问题:
电脑通电后按电源开关显示器无信号,主板无警报声,按Rst键无反应,长按电源开关才能关机,关机后再按电源开关一样,重复开机关机最少要3次以上才能正常开机。正常开机后只要不断电就可以正常开机。后来我发现只要在按电源开关前通电20秒再按电源开关一次就能正常开机。到底是什么问题要按多次开关才能开机呢?请高手指点。  (我的电源是20PIN的,主板是24PIN的,是电源的问题吗。我正想到电脑城入个好的电源)(本人的机是生级机,原来是ASUS A7N8X+Sempron 2200+. 512MDDR(256*2) +WD800BB+ABIT GF4 ti4200/   现在是Athlon64 3000+,ONDA N61GT+Kingston 1G DDR667(512*2)
解决:换了个24PIN的电源后问题解决了》
作者: 海参    时间: 2007-8-31 14:03
你根本都不用诊断卡,这样的描述讲得太模糊了
你先换个电源看一下,主板上有没有什么电容不好了
在按下开关的时候,另一只手按IO或CPU插座之类的,看看是不是接触不良
作者: 主板坏了    时间: 2007-8-31 15:25
电容,是电源上还是主板上就不清楚了
作者: 埋头苦修    时间: 2007-9-2 10:34
诊断卡上是怎么显示的,你说清楚
作者: 房生    时间: 2007-9-2 17:04
查电容,先小件再大件,也就是说先拿电源开刀!
