标题: RST检测全红的问题 [打印本页]
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-2 11:12
标题: RST检测全红的问题
是不是跟SPD信息错误或者损坏 也有关呢?
作者: 陈梦吉    时间: 2009-10-2 22:18
其中有一颗芯片损坏,但没办法确认是哪一颗!
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-3 14:12
全部都红了 那岂不是没办法检查了?
作者: 贝贝    时间: 2009-10-3 23:17
只要不是256双面的,尝试清洗 或换PCB
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-5 14:30
256单面也有这个情况 512双面也有  为什么只要不是256M单面就可以了呢?
作者: 贝贝    时间: 2009-10-5 14:52
256双面的条子,有些是早期生产的,是为一些特殊的老式主板(比如423的P4U)设计的,它选址行数、列数等等的重要参数,不为后期的主板所识别。是“另类”的内存,不要尝试“修好”它,因为它根本就没坏,是严重的不兼容现象。
维修第一规则:并不是所有的东西都可以修好的。
作者: 蒙家大少    时间: 2009-10-5 15:44
哦 我检查了背面的的焊接情况 并无虚焊 还有什么办法呢
作者: 两公里之内    时间: 2009-10-5 22:42
RST全部报红修过是某个芯片或多个芯片短路引起的。
作者: 六安子    时间: 2009-10-5 22:42
颗粒短路,SPD错误,PCB损坏等都有可能全红
作者: 库尔尼    时间: 2009-10-10 00:07
我也遇过这样的问题,泡下天拿水后在超声波洗干净后就OK。很过连修都不用
