845G主板报警
ZHXX
2009-10-2 10:08
845G主板报警
一845G主板开机报警响一声,接下来就连着响个不停.诊断卡跑41,BLOS是SST的.是BLOS芯片的问题吗?没有刷blos的编程器,看到一块不同牌子的845G主板上也有相同型号的一个blos芯片,是否能代用啊?
一剑飘香
2009-10-2 13:22
你看下那板子的时钟和I/O是否与你的一样?可以先代换下,或者直接找有编程器的地方刷下
ZHXX
2009-10-7 09:29
时钟是一样的,但是IO一个是ITE一个是WINBOBD的,是不是不能代用了?
周长宝
2009-10-7 14:09
应该是bios的问题,你说的那个bios不能代换 除非是相同主板的bios能代用!
找个编程器刷下试试吧
猥琐男
2009-10-7 16:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
日照市
2009-10-14 21:33
编程器刷一下吧
暮春蚂蚱
2009-10-14 22:24
41直接刷bios
升腾电脑维修
2009-10-21 08:15
我也接到过次故障板过,一块换了I/O就好了,一块板键盘接口排容取了就好了,还有一个今天接的还没搞定,所以上来学学。
askykwok
2009-10-26 15:35
一般只要芯片组一样问题就不大
西峡翱翔
2009-10-26 17:00
找个编程器刷一下啊
同辉
2009-10-26 17:02
BIOS IO 芯片可能性大
绍兴旗舰
2009-11-6 08:56
bios 问题, 一般找同网卡,同声卡,的代用试试
别了,网络
2009-11-8 14:52
刷BIOS。。。去借赛。。
张征龙
2009-11-11 10:27
板子一样的可以代换的吧!不能得就要用编程器刷下了!
张征龙
2009-11-11 10:28
1165460604
2013-4-24 10:13
我这个845主板也是开机报警 内存换了也不行 最后一查 内存供电不正常 上官击穿了 换个后亮机
xzx010
2013-4-24 13:14
容量一样的基本可以互换,没问题,烧不了
