换灯管时两边怎么处理好呢?
副手
2009-10-2 08:46
换灯管时两边怎么处理好呢?
液晶换灯管是很长见的事,现在进的都是只是灯管,两头连个线也没有,都是用以前的线在焊接上,每次换上后以前灯管两头的白色像橡皮一样的东西每次都弄坏,在安装新灯管时就没有橡皮一样的东西了,这样看着比较危险,怕压坏灯管,还怕线接到外面的金属壳上。
不知道大家换这灯管时是怎么处理的,为这很头疼~~~谁有好办法共享下
icsheet
2009-10-2 08:49
我换灯管的时候,小心的把两边的白色胶皮弄下,一般不容易损坏,
我想楼主可能是拆的时候比较暴力,所以才会把它弄坏吧
hxh5660745
2009-10-2 09:05
用热缩套管,注意选最小的那种,确定好安装时需要的角度,用镊子先弯好夹住不放用风枪吹紧即可
茁壮
2009-10-2 14:44
用绝缘套~~焊好后套上就行了
萧萧风雨情
2009-10-2 16:09
旧的很好拆的,把旧管砸碎就行,换新灯管时,先把橡皮穿入引线,焊好后套上热缩管(注意引线角度),然后小心地把橡皮套上。
副手
2009-10-2 17:49
哦。好的谢谢啦~~
等你好久了
2009-10-6 22:37
轻轻抽出旧灯管换上新灯管就可以了
四夕城
2009-10-6 23:06
换新灯管是不是很难啊。我还没有换过呢。听说换灯管很容易把屏搞坏了吗?有很大的风险了
丰镇北极星
2009-10-6 23:09
换灯管,小心灰尘进入,不要用手摸液晶屏的里面和背光板,以免留下污迹!
花开堪折
2009-10-7 08:17
有些橡皮套用久了或是灯管打火把它烤焦了 还会沾在灯管上面 一搞就破了 一般都不要了 直接用热缩管小一点的 还要注意线的方向就好了
十堰中科李航
2009-10-15 10:03
三楼的兄弟说的对
搞别的绝缘材料
耐压达不到
激流踊进
2009-10-15 10:30
其实换灯管是练出来的,所谓的熟能生巧
把拆下来的灯管仔细的看个几十遍,慢慢拆,换的时候要求自己换的跟原装的一样。。。
没钱不行
2009-10-15 11:39
有成品带架的又不贵。最好成组换,没坏的也用了多久。
江哥
2009-10-15 15:56
有成品带架的,但宽度很多不一样
不好找一样的
同辉
2009-10-15 15:58
走线最后从外面接一根
冯东
2010-3-15 07:51
用热缩套管没问题 我换灯管就用那个
善意888
2010-3-15 15:59
其实换灯管时小心点成功率就会大了,这是个细心的活!
sysccy
2010-3-15 18:27
学习了~~我还没换过灯管呢 准备明天拆个试试自己手艺
