T43 不充电故障(已修复)
半导体
2009-10-1 23:25
T43 不充电故障(已修复)
今天收到一台T43的二修机,在它地修过,故障是不充电。仔细看看主板,发现3806 -EXTPWR检测线路上几个小元件也都换过,CL253也换过,正背面的排阻也换过。
3806感觉他没焊好,拿掉重新焊接试一下,无充电。看样子比较麻烦了。拿来图纸和点图,先看看充电条件,3806 1脚电压正常。连接电池和电源测试,REF无,SD无,只能顺着SD往下找了,只是通到PMH上了,找了半天没头绪,网上找到时了AAA维修服务中心写的T4X充电系统。
(70.23 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2009-10-1 23:25 上传
仔细看了看,因没有示波器,没办法测DATE和CLK只能靠电压法测一下,但发现电压也都正常。但M_TRCL在有电池和电源时会出现一个3v大概2秒消失M1GATEON MWGATEON也都正常。XP_CLK XP_DATA XP_LE XP_OE电压法测也正常跟正常的板对比过。CL253上的 S0 S1也都正常(选择主副电池的)发现通过电压法测出来的都跟正常本一样,但PMH6就是不输出BAT_CRG,有些无奈了,想换PMH6,反正有片子。打了一下BAT_CRG对地阻值,跟旁边几根一样,决定再找五分钟,找不到就换他。先想想H8先收到电池数据,然后PMH6确认后才充电,难道是数据没收到。这种情况有示波器就好办了。在U46 7,9(通到H8上DATE 和CLK)脚和5,11(这两脚直接通过电阻通到电池上了)脚 一打应该就能看出有没有正常波形了,我只能打打阻值。四脚对地阻值还是一样。点位图上点了一下5,11脚,通到电池数据线上中间只有两个100欧母电阻,顺手测了一下,一个正常,另一个竟然2兆欧母。哈哈,,总算让我找到了。,找料板换上,充电,2.1A。顺利修复了。
(101.76 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-10-1 23:25 上传
沙漠紫癜
2009-10-2 00:11
这就是所谓的涓流充电情况,我记得我发表过X31的一个充电情况,就是电池接口的电阻坏了,导致M_TRCL为高电平,因而吧不能充电
东海之鲲
2009-10-2 21:06
强烈希望高水平的人写东西时不要丢三落四,出低级错误,否则害人不浅。
岭南飞雪
2009-10-2 21:45
半导体的帖子很耐看。我有示波器但没有发挥出作用来。
白色白色
2009-10-3 15:28
感觉LZ有点走弯路了,思路还是挺好的。
超越王超
2009-11-1 00:24
思路不错,学习,这种我修都是替换法.,一个个换,因为思路不够明确
大山致远
2009-11-1 15:57
为什么不充电会直接想到H8,我不认为H8会那么容易坏,T4系列的板保护做的很好,国产本子可能连个保险都没。
李师傅的
2009-11-1 21:18
學習了^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
李师傅的
2009-11-1 21:19
