标题: +12V这样波动算正常吗? [打印本页]
作者: 窈窕输女    时间: 2009-10-1 22:12
标题: +12V这样波动算正常吗?
一个航嘉BS-2000电源,测试平台是C1.7+256M+TNT2显卡+一个硬盘,裸机状态!
当电脑启动时,+12V不停的在11.80至12.00之间急剧变化,等到进入系统,并静止在桌面时,+12V稳定在11.95-11.96V
然后用暴风影音播放电影,此时+12V稳定在11.80-11.85V,此时额外给+12V加4欧的负载(相当于+12V增加3A电流)
结果+12V跌到11.5V左右.
如果在播放电影时额外给+12V加2欧的负载,+12V会跌到11.25附近,这样算起来,从11.96跌到11.25,波动已经超过5%了
而按照该电源的额定输出电流+12V为14A来看,这样应该并没有超过额定电流,总功率也没有超过,请问这样的情况算正常吗?
作者: 窈窕输女    时间: 2009-10-1 22:14
说明下,该电源+12V整流使用的是额定输出16A的整流管,并没有夸大
作者: 糜烂的蜗牛    时间: 2009-10-2 02:18
正常的。对国产的电源真的不敢恭维,看到正品台达电源对国产的电源太失望了
作者: 小字辈    时间: 2009-10-2 09:23
+12V滤波电容容量不足。
