见过跑码不显示的机子码???怪事?
爱修板卡
2009-10-1 18:18
见过跑码不显示的机子码???怪事?
接一同行板 ,翔升865板,新板,跑码正常,就是 不显示, 测电压,无异常,急救,兄弟们知道的,给个思路?????
古典文
2009-10-1 18:23
跑码不显示的机子多的是啦
既然是新板,拿去换就是了,修它干嘛?
陕西楞娃
2009-10-1 18:30
测行场型号和R.G.B型号。。
学富五车
2009-10-1 18:40
哈哈,不会是和我的一样吧,也是跑码不显示,不过是独立显卡,清除一下CMOS居然好了,也许没那么简单吧,也可以试刷BIOS
远创电脑网络
2009-10-1 18:53
刷BIOS,不行,换桥试试。
魔之尊者
2009-10-1 19:01
焊下桥。不行刮下显卡槽。看看显卡槽的电压正常不?有时候槽坏也会造成不亮。或换个显卡试下。
侯良辰
2009-10-1 20:27
遇见过很多了 先测 R.G.B信号 然后是集成显卡的话 我加焊时钟芯片后好了。。
weiweiwing
2009-10-2 09:19
N61 跑码不显示,拆下NB 重新植球焊上OK。
小张啊
2009-10-2 11:25
内存和显卡试换下
