标题: 方正R611开机就进BIOS [打印本页]
作者: 言猛    时间: 2009-10-1 16:32
标题: 方正R611开机就进BIOS
今天有台机子  方正R611的  开机就进BIOS  每次都这样  搞了半天后好了   放了一夜 第二天一开机 又进BIOS  又搞了半天好了  放了一夜  第三天还是开机进BIOS  谁知道是什么问题呀  。。。。。。。。。。。。。在线等
作者: 小威一个    时间: 2009-10-1 16:52
BLOS有问题,从新刷一次BLOS就可以了
作者: 言猛    时间: 2009-10-1 17:18
你以前见过这种问题吗   刷BIOS?
作者: 宇光    时间: 2009-10-2 09:29
还是先易后难吧,检查一下CMOS电池吧。
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-10-2 14:10
BIOS 里面的设置有没有调试好呢?
作者: 透明。    时间: 2009-10-2 22:07
应该是BIOS有问题,如宇光所说,放下电再说。
作者: 南县红警    时间: 2009-10-2 23:25
CMOS电路有电容漏电
作者: 唐某    时间: 2009-10-3 09:07
放电不行,刷BIOS吧,期待答案中.
作者: 孔雀东南飞    时间: 2009-10-3 09:30
一般是BIOS设置有问题,刷BIOS为新版本应该比较好解决
作者: 言猛    时间: 2009-10-3 09:53
天哪。放电也不行    电池还有3V的电压 应该不是电池漏电的吧   每次拔拔电池  拔拔键盘都能好  但是不能过夜  你过夜就恢复原样   客人都来了还几趟了  怎么办呢   大家出出主意啊
作者: 奕博    时间: 2009-10-3 10:56
看了半天,也没有看到 你是怎么搞的?
大家建议你刷bios,你还继续询问大家出注意?
作者: 阿华小    时间: 2009-10-3 11:28
BIOS 里面的设置有没有调试好
作者: 张晓伟大    时间: 2009-10-3 11:31
看下RTC电路是否有问题。。。。。好像是保存不住BIOS设置吧 所以才自动进BIOS了。
