标题: 联想 LXH-GJ15L4 烧C5707 [打印本页]
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-10-1 14:02
一台联想 LXH-GJ15L4 17寸液晶...拿来时高压驱动板上的一只三极管 C5706 烧变形...经检查未发现有其他元器件烧毁...因为此电路由两只C5706管组成...用两个放大倍数一样的C5707代换...代换后..第二天烧...连续换三次,结果一样...请问这个两个管子可以代换不?
作者: 不要骗我    时间: 2009-10-1 15:45
C5707可以代换啊  C5707中间的电容看一下有没有变行
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-10-1 17:02
电容电阻都没问题的...电阻我还换新的了...就是在这之前...连接C5706的变压器脚有烧黑迹象...但是测量变压器显示正常....每次换管的当天都不会出问题...第二天基本就烧...每次都烧C5707两只管子...换上新管子就又可以用一天...
作者: 维修公司    时间: 2009-10-1 20:02
可能相应的电容容量变小了,或是变压器坏了
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-1 22:00
冠捷代工的吧
很有可能是变压器
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-1 22:27
这个变压器坏的少,虚焊的多,换C5707后一定要补焊升压变压器,AOC的和BENQ的同理
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-10-2 07:02
感谢各位的热心帮助...俺在去试试..好了一定给个回信
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-10-2 17:39
连同对应的高压包一起换了
作者: 茶叶蛋    时间: 2009-10-3 07:39
这种高压板代换有什么要求没的?昨天按照各位的意见...我把大大小小的引脚通通加焊了次...加焊期间发现有很多脚上的锡点有裂纹,烤机到现在为止还没出问题.....看来应该只是接触不好的原因....同时感谢各位的热心相助!
作者: 花开堪折    时间: 2009-10-3 09:29
哈哈  路过学习了   5707换出去在一个月内都没见回来找我麻烦的
