一台联想液晶显示器
郭其琦
2009-10-1 13:30
一台联想液晶显示器
一台联想液晶显示器,开机有时能用一天,有时不到一小时,,请问高手应该怎样查下去
请注意版规,把型号和故障现象以及测量数据描述清楚,这样大家才能帮助到你
建设者-小强
2009-10-1 13:37
开一天,用不到一小时,出故障的时候是什么现像啊,你查过什么了?你不是让大家猜吧
彩云科技
2009-10-1 14:36
一般都是灯管打火引起的
郭其琦
2009-10-2 10:21
上面我不是说了故障吗,晕哦,没看懂吗
高斯
2009-10-2 12:51
上面我不是说了故障吗,晕哦,没看懂吗
彩云科技 :一般都是***[灯管]***打火引起的
彩云科技 --> 不是也已經告訴你問題所在,你難道看不懂嗎?
李欣海
2009-10-3 11:00
阿华小
2009-10-3 11:13
是不是灯管和绝缘问题啊!
绝野虫子
2009-10-3 15:19
楼主你有没有拆开显示器看一下啊?你说的只是现象吧,太抽象了,不敢确定哦。你还是要先拆开看一下再说了。动手量量电压,通路什么的。
张赞大
2009-10-3 22:21
开机有时能用一天,有时不到一小时----开机後別關它,維持一天試試
亚东电脑
2009-10-5 16:32
什么故障啊 一个小时是黑屏还是?
金刚168
2009-11-5 00:31
6#
高斯
小弟支持你的反驳能力!很明显,这个LZ的人品有问题,,,,,我们大家都让你说清楚点了,,还在支支呜呜的。。最后一次让你说清楚故障,,比如用一小时后是黑屏还是啥的? 指示等亮吗? 拔掉VGA线啥现象? 拔屏线啥现象?。。。。
