标题: 显卡维修四例 [打印本页]
作者: 周东锋    时间: 2009-10-1 12:10
标题: 显卡维修四例
客户拿过来4块显卡其中七彩虹HD2400 PRO两块,8500GT显卡两块。
  先看其中一块HD2400 PRO,测其供电核心和显存供电皆无。核心供电和显存供电都是有APW7065控制两个MOS产生。APW7065如图示
    发现其第7脚开启脚电压为零,跑线路到一三极管,于是直接将两个APW7065的第七脚所接三极管全部拿掉。上机测试供电正常,显卡点亮。
  另一块2400也是两个供电电压。再看两个显卡虽然型号相同但是设计稍有不同,其核心供电电路一样,但是这一块的显存供电电路是由一个431控制一MOS直接产生一个显存供电。先将APW7065第七脚三极管拿下,测试核心供电出来了。测显存供电MOS,其G D S皆无电压,先查你D极电压,原来是3.3V供电经过一个贴片小场管到达其D极,(嫌麻烦不想查这个小MOS的G极电路)于是直接将这个小场管摘掉,直接飞线过来,看显存MOS D极有3.3V供电了,然而G极电压仍为零,于是查431的输入极原来是12V经过一电阻过来的,用表测那个电阻已经挂掉了(看迹象像是使用的环境很潮湿导致的),于是找一个102电阻代替补上后,显存供电OK,此显卡修复。
  第三块8500GT显卡,这个容易一点,上机不显,查供电都正常,这个显卡没有散热风扇只有散热片,根据经验是GPU空焊,直接无铅曲线加焊后OK.
  第四块8500GT,也是上机无显,查无显存供电,改显存供电由RT9259A控制两个MOS产生,因为看这个卡应该是和那个2400PRO一样也是使用环境很潮湿,有好几块都有腐蚀痕迹,于是查RT9259A周边电路,发现8脚供电前面一个2R2电阻断路,找了一个1R0电阻代替,还是没有电压。其他元件都没有问题,于是看显卡背面的电路发现有一个电阻连接9259A的第2脚,该电阻也断路,不知道其大小就随便找了个103电阻代替,上电后显卡点亮。后看其PDF,原来2脚RT_DIS是内部一个寄存器接一电阻后连接到地,它是设置频率的。如果该脚不正常芯片就无法正常工作。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-1 12:22
学习学习...我有几块显卡全部均是跑C1,显存全是三星,是不是得全部换显存!郁闷花世界 求助.
作者: 周东锋    时间: 2009-10-1 12:25
这个103电阻确实是靠运气
因为不知道他原来的大小,那个电阻是那种小黑电阻,表面没有字,又测不出来他的阻值了,只好凭手感来换了。呵呵
作者: 尹谷丰    时间: 2009-10-1 13:04
4# 周东锋
这个103不是你运气好 这是个基准电压设置点  这个电阻203   303都可以  只要上千  当然太大会不影响电路的准确  太小浪费电而且431容易坏
作者: 周东锋    时间: 2009-10-1 13:14
楼上的搞错了,不是所得431的那个电阻,那个电阻很好代替的,我们所说的103电阻是指RT9259A第二脚所接的电阻
作者: 覃达礼    时间: 2009-10-2 17:17
那个是0402的贴片电阻是没有丝印的,只有靠表去测量,,,,,运真好
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-2 21:10
俺也有6片坏掉的显卡 憋了3天终于修好了一块  LZ真是大师级的高手 这么简单就修好了真是羡慕
作者: 韦永忠    时间: 2009-10-2 21:22
COMP好像不是开启脚吗
作者: 月饼    时间: 2009-10-4 21:36
COMP好像不是开启脚吗
韦永忠 发表于 2009-10-2 21:22
对,只是此图中 COMP 被设计为开启作用。。。
作者: ntzin    时间: 2009-11-20 09:39
慢慢学习.楼主的技术.
作者: 沁园工作室    时间: 2009-11-23 22:19
跟我修好的 两块 8500 故障差不多啊.. 一个 GPU 虚焊, 一个 显存无供电, 呵呵.. 也都修好了
作者: lijianhua    时间: 2009-12-11 00:00
DRV这个脚是起什么作用的
作者: 小小穿梭机    时间: 2009-12-12 14:12
显卡电路图都在哪下载啊?
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-12 22:24
很好的维修经验呀,以后多多努力,以及多多分享
作者: lwj1230    时间: 2009-12-13 20:53
维修了一块板  是七彩虹7300gt 花屏问题  最后是虚焊的问题  已经解决了 楼主的辛苦了
