你们的HP v3000修好后,改造散热后的温度是多少?
周东锋
2009-10-1 10:02
我这个加焊好后,显卡和散热器中间垫有导热的脚垫,风扇改成长转了,现在的天气用GPU-Z看他的温度稳定在67-70度左右,不玩游戏,就听歌,上网之类,这个温度能行么?
板修不好
2009-10-1 11:36
跟你差不多。我改了之后,一般应用就70多。不玩游戏。
计将安出
2009-10-1 20:06
开机62, 稳定在65. 大资源应用70出头.
维修公司
2009-10-1 20:51
如果不玩游戏 这机器就可以用的时间长点 要是玩游戏这机器很快就完。。。。我一般都是修过完后告诉用户,这机器不适合玩游戏。。。。如果玩游戏 机器再坏就不保了,因为这机器很烂,
岭南飞雪
2009-10-2 21:25
我前几天收了一台v3000。显卡温度控制再70度以下,没有问题。打游戏肯定是不行。
奋斗的新菜鸟
2009-10-2 21:59
也是调成常转,,,然后硬件加速给去掉点,温度会好点
彬彬有礼
2009-10-19 21:17
我10。5号600收台HP3240(买来不开机)去问了下吹下收200保一个月,不如买回家后,自己用850拆焊台重焊北桥(死马当活马医)吹完后没想到奇迹发生了既然一切正常!
进系统后发现重大问题,显卡温度经常保持在90度附近,吓死人啦(第一次看到这么高温度的显卡)经过一番精心改造!
开通宵cpU温度也就保持在40度附近显卡保持在55-65度附近,效果比较满意
等下回家上图!
务实小沈
2009-10-19 21:33
这机器的毛病是无法彻底解决的,只有少使用了。嘿嘿
野狼(修行中)
2009-10-19 22:01
风扇改常转,加导热铜片,温度控制在55度左右
众恒
2009-10-20 00:54
温度太高啦吧
这样子能行吗?
中关村维修站
2009-10-20 00:55
确实有点高 天气都凉了 还这高
瑞杰科技
2009-10-20 10:17
前天修的V3000,显卡到90度,当时就想这机器过不了几天就得回来了,真没错,今天就真的回来了。客户说玩会魔兽就黑了,我也懒的搞了,直接加焊,说你等会拿吧,反正保修的机器拿来了就搞。我是不怕麻烦的。前段时间也是台V3000的 返了5次 ,那客户就没来了,客户自己都嫌麻烦。无奈啊!!
深吻丶一生
2009-10-20 10:21
V3000,对它真的无语,煲显卡褒到火。
新乡华宇
2009-10-20 11:47
最好不要超过70度
你改常转,顾客不说啊,噪音那么大
你看看我的,修好改完一直跑3DMARK一上午后的结果
永辉电脑维修
2009-10-20 13:08
这板本来温度就高,一板风扇改常转,不玩大游戏还是直常的
芯维山河维修
2009-10-20 13:49
加散热铜片,改风扇长转,配散热底座。在玩游戏的时候,如果温度稳定在80度,09年的芯片没问题。但是07年的90%返修!
维修菜菜鸟
2009-10-20 13:53
拆下来用无铅重做吧。
rqlzb
2009-10-20 13:55
修好后要多试几天,呵呵
龙争虎斗
2009-10-20 14:30
V3000这机子真是捉弄人呢
高邮翔飞
2009-10-21 10:34
19#
龙争虎斗
我的改造过,去掉硅胶片加的铝片,长时间上网看电影,温度60
韩韶泠
2009-10-23 17:53
跟二楼的一样,
