设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板每次开机必须先清一下CMOS才可正常工作
返回列表
查看:
5365
回复:
11
会员168876
会员168876
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-1 09:07:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
主板每次开机必须先清一下CMOS才可正常工作,如不清CMOS,主板就会通几秒钟电然后断电,过几秒钟再自动重新通电,然后再断,如此循环往复。这个主板弄得我头都大了,也找不出什么原因,知道的说一说,是不是南桥不良?此主板是INTEL大南桥,IO是W83627THF。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
X99主板bios
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员4161
会员4161
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-1 10:22:04
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
不知你代码跑哪里会自动重启?
检查一下SMBUS总线和南桥的RTC电路。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179950
会员179950
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-1 15:03:32
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
换根条子看看我遇过问题是解决了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168876
会员168876
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
4
楼主
发表于 2009-10-2 12:07:14
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
谢谢广德星的指点,换了一个32.768以后,现在开机正常了。我再试几天,如不出现反复,就交客户拿走了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168876
会员168876
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
5
楼主
发表于 2009-10-2 14:54:27
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
还是不行,主板放了一段时间后,再开机,又回复到原来状态了。IO,电压芯片,门电路,32.768的那两个谐振电容,都换了,还是没有修好。真是一点办法都没了。而且现在不管清不清CMOS,主板都是通电几秒种就断电,然后过几秒钟自动再重新通电,再断电,如此循环往复下去。谁再给点思路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-2 16:07:33
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
能不能找个南桥换了试试!!就差它没换了!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182280
会员182280
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-2 19:30:39
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
刷BIOS试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190052
会员190052
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-2 19:55:02
只看该作者
来自: 河南开封 来自
河南开封
支持你风中之吻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员168876
会员168876
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-10
精华
狗仔卡
9
楼主
发表于 2009-10-2 20:02:08
只看该作者
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
问题已解决,此主板是ACER的扳子,不插内存就会出现上述现象,插上一根好的内存,主板就可以正常工作了。现在又出现一新问题,就是无法做系统,一做系统就会重启,手摸CPU供电管烫手。是否CPU供电电路也有问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8243
会员8243
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-2 22:55:39
只看该作者
来自: 吉林白城 来自
吉林白城
我也遇到这种情况,还没有解决现在
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44999
会员44999
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-6 12:17:57
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这种情况一般是白桥挂了,我有一945的板和你这板一样问提。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154578
会员154578
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-6 23:13:32
只看该作者
来自: 河北张家口 来自
河北张家口
刷BIOS可以解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
快速回复
返回列表
