标题: r51e 开机掉电 [打印本页]
作者: lzq0313    时间: 2009-10-1 04:00
标题: r51e 开机掉电
今天接到R51E不上电 待机电压都有 3V 5V 1。8V  点开机就16都没有了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-1 09:05
按触发掉电的思路检查,给出更详细的测量数据
作者: 板修不好    时间: 2009-10-1 11:43
查查有没有短路吧。
作者: lzq0313    时间: 2009-10-1 15:56
R51E不上电 待机电压都有 3V 5V 1540E 1。2V 1993E 1。8V 都有  网卡也有3。3 V 1。5V  点开机键 16V 供电都没有过去  ATI RC410 SB400 芯片 不知道那有短路  量了各个没发现短路 不知道那位仁兄修过着样样的问题
作者: 龙下江南    时间: 2009-10-1 20:11
描述得有点乱,似乎维修思路还不清晰
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-10-1 20:32
都不知道你在说些什么来的...讲得一点也搞不懂的!
作者: 维修公司    时间: 2009-10-1 20:44
楼主说16V供电都没有过去,那后面的电压是那来的呢。。。。
作者: 透明。    时间: 2009-10-2 08:38
感觉有哪短了吧,可能在系统供电后极
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-2 14:55
开机16都没了,后面一定有短路
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-2 21:58
按北桥试试,今天修了一台T43,不定期触发掉电,有时触发不掉,不掉时可以正常使用。检查发现是北桥虚焊,加热后OK
作者: 南县红警    时间: 2009-10-2 23:27
说说你都查了哪些东东吧
