杂牌845主板 CPU供电 时钟 复位正常 不走码
中关村维修站
2009-9-30 23:08
一杂牌845主板 上1.7的U 故障为点不亮 不走码 测CPU供电 时钟 复位 PG 正常 内存对地数据线正常 BIOS已刷 NB SB也没有发热的情况 不知道从哪下手了
中关村维修站
2009-9-30 23:39
各位帮帮忙呗 IO换过 所有MOS管换过 是主板上所有的 494拆了个电源上装上面了 也不行 然后找到一块一模一样的板 把能换的大件一个个的换了 无果 我郁闷啊`
中关村维修站
2009-9-30 23:40
22脚有片选
中关村维修站
2009-9-30 23:46
如你所说的 内存 2.5 1.25 和北桥的都OK 我很郁闷那
中关村维修站
2009-9-30 23:58
你这不误人子弟么 汗 还泡水里 只有775的带灯 478的N久前坏了
超越王超
2009-10-1 00:16
主板能在水里泡,我从来没有做过,泡水里好的机率相当低吧
中关村维修站
2009-10-1 00:25
那最少也要用洗板水来泡吧 你拿水来泡 修好第二天就会起一层白膜
南山一技
2009-10-1 15:35
水泡主板 ,有创意!原理难懂?。。。。
老赵来了
2009-10-1 23:36
谁说第二天会起白沫,我用水和洗衣粉洗过,很干净,比你用洗板水洗的还好,跟新的一样。
狼中天
2009-10-2 07:53
用力挤压下CPU座和北桥,如果是BGA封装的CPU座,那嫌疑就很大。
至于楼上说的用水泡主板,我倒是没有做过,我想如果真的可以的话,那笔记本进水了以后也应该没事,就不用拿来修了。
胜利数码维修
2009-10-3 14:51
加焊 北桥试一下.
丁兰湖
2010-3-24 23:12
U座,SB,NB,全部重做一遍!
moyam1220
2010-3-24 23:21
如果是845集成小板,北桥下 显卡槽上 的三极管 你换换试试,一般换3055 15N03 之类的
桥不要随便烘, 如果大板 先换个IO试试 ,你最好整个照片上来 ,也好说 是吧
