标题: X1950点不亮 [打印本页]
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-9-30 22:43
标题: X1950点不亮
双敏X1950GT 双256,诊断卡不跑码,量晶振发现一脚对地只有4欧,显存核心供电都正常,下一步如何?
作者: 显卡修好了    时间: 2009-10-1 09:39
核心有可能挂掉
不过不知道用的什么样的晶体
作者: 多多    时间: 2009-10-1 15:19
把核心拆下来重新装上去测试一下
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-10-1 16:05
晶振对地只有4欧的一脚加电时无电压,应该是核心挂了,核心背面几乎全部电容都只有0.3欧,核心供电电感却有3欧的对地,X1950呢种大核心无BGA返修台,只用风枪是在太容易短路,暂时无法重植核心,
作者: ygss    时间: 2009-10-1 22:52
量晶振发现一脚对地只有4欧,把与晶振所连的电容干掉,如果还是这么小,肯定是GPU坏了,因为晶振与GPU是直接的.
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-10-2 00:00
是的,有连的电容都拆了,不过也只有一个,是GPU的问题了~~~
