金长城三星管的有时打不开
音乐百分百
2009-9-30 21:57
金长城三星管的有时打不开
先声明一下本菜鸟以前没修过显示器 这会遇到一个金长城的17纯平 第一次开机正常 关掉在开就打不开了 指示灯也不亮 应该是开关电源的事吧 过十几分钟在开又能打开 想问一各位老师是哪一部分出了毛病呀 重点查哪呀 不胜感激
鑫利世通
2009-10-1 13:56
这个问题不太好说,简单说可能是电源部分的问题!不太懂得话可以用显示器用的万能电源接上一个试试!
大学生电脑
2009-10-2 08:49
可能是有假焊造成
音乐百分百
2009-10-30 16:40
今天这个显示器是彻底不显示了 拆开来看开关管用的5s0765 五脚的模块 看来是电源管理和开关管都在里面了 于是来到基地查资料 查到1脚300 2脚为地 3为启动和供电 4反馈 5同步 而且3脚电压高于16V才启动
于是测量一下3脚 如图 电压只有14V 当然不启动了 于是顺着3脚找到显示器开关 应该没问题 继续往前找
查到两个170K的启动电阻 不管了先换掉再说 没有170K 找了两个150K的换上 通电测试依然14V 看来不是他的毛病 再仔细看了3脚沿途线路 发现了途中圈着的一个103的瓷片电容发不知干啥的 直接换掉 开机唰的一声 乖乖好了
看他就是罪魁祸首 再测3脚电压19V正常了 于是换回170K的启动电阻 于是上好螺丝 拷机一个小时 关掉在开 没问题(以前第一次能开 只要开机一会 关掉在开就开不开了) 感谢基地 在基地的帮助下修好了第二台crt 传上图片让和我一样的菜鸟学习
(110.03 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2009-10-30 16:52 上传
一春
2009-10-30 19:55
LZ请仔细看看你所说的那两个170K的电阻的色环,我看应该是棕灰黄金,应该是180K,用数字表测量一下,到底是多大的.如果真是我所说的,看样子你还是得多学学基础啊,只有扎实的基本功才能进步啊!
嘉诚电脑
2009-10-30 22:24
我修过一个优派的显示器,是这样的情况。有时候能开,有时候不能开。修了我好久才好。我是加热下MCU基本他可以开起来,但是过了段时间又开不起来,后来看了下图纸,在MCU旁边没有图纸上的滤波电容,并上一个就好了。
电脑芯片维修
2009-10-31 16:52
看图片他的焊接功夫 要好好练练
风中之吻
2009-10-31 16:56
那个是振荡电容吧?
日照网维
2009-11-1 09:02
看别人修过不开机的好像也是那个电容,他们是把电容拆下一个脚不用,结果机器倒正常能用.
音乐百分百
2009-11-16 21:36
7#好眼神 我当时用万用表测的是好像17几K 就顺手写了个170K的 现在看看应该是180K 的谢谢提醒(不过我上上两个150K的也行 电压也是18V 看来控制电压的主要还是电源芯片)
10#刚开始学吗 拿烙铁就跟拿个棒槌似地 的戳不准(以后一定多加练习)
主板难修吗
2009-12-8 13:37
星兄修纯平比我强,武功还是我的好。
呵呵,学习来了。
鹤山新时空
2009-12-14 11:18
借楼主的经验,我的一台三星显示器就是这个问题.放在我这里已经有一星期多啊,今天借你的经验把它修好了.基地就是个好平台
