标题: 这个屏能改吗? [打印本页]
作者: 博思广达    时间: 2009-9-30 21:00
标题: 这个屏能改吗?
我收了一个东芝l30的本子,屏坏,原来的屏是14.1的,手上没有这个尺寸的旧屏,用了一个14的屏装上去,能用,因为没有硬盘,用PE进后,显示不到任务栏,屏小了,请问这个如果装上显卡驱动的话能调过来没,现在是在DOS和PE下面差不多整个任务栏的地方都显示不了,不知道装上驱动能有用不,或者谁有其他的办法
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-30 23:15
屏的分辨率如果一样基本上不会有什么问题
作者: 学呀学呀    时间: 2009-10-2 08:49
1# 博思广达
码片换了
作者: 大众客服    时间: 2009-10-2 09:27
问题不大可以用的
