查看: 2241|回复: 8
[笔记本]
分享 COMPAQ V2000加电不开机,不停的复位
发表于 2009-9-30 20:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
COMPAQ V2000
故障:加电不开机,不停的复位
解决:拆机测量电压均正常,拿掉CPU,内存故障一样,开机后隔五秒复位灯闪下,不停的复位,以为主板问题,看到AMD CPU坏的概率较大,更换后故障解决.(注意此款机器不装CPU或CPU坏会不停的复位.)
发表于 2009-9-30 20:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换CPU解决问题?估计还要从其他方面仔细对整机再检查检查,以免后患!!
发表于 2009-9-30 21:45:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
已经彻底解决了,客户都已经拿起好几个月了,这个故障我是写出来给大家分享一下
发表于 2009-10-3 23:24:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得这是很宝贵的经验~
  有些东西凭理论是行不通的,只能靠经验~当然理论同样重要
发表于 2009-10-4 10:20:12 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我也遇到过,一块AMD3600+CPU开机几分钟达到100度后自动保护,换5200+正常,可将换下来的3600+换到别的机器上又能正常使用,温度又正常,奇怪?
发表于 2009-10-11 16:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般温度高都是  散热不好   换个CPU风扇就好
发表于 2010-1-8 15:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实践经验对维修帮助很大
发表于 2011-7-28 20:47:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的CPU坏的很多
发表于 2012-10-9 22:36:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎上次一块板子。本来CPU是好的,试机的的时候给试坏了,但我以为是好的,最后修到也是一直复位一直复位,最终放弃没修了,板子都差不多修了一多半的信号了,就是一直复位一直复位,最后才知道原来那CPU肯定是在维修的时候给烧掉了。坏了,哎。郁闷 。那板子最后也当料板了。郁闷啊最后才知道原来CPU坏了
