查看: 2765|回复: 3
帶電拔顯卡燒壞的一片主板。
发表于 2009-9-30 17:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
現收到客戶一片主板,是ASROCK的牌子,客戶在開機的情況下拔了顯卡,現在不能開機了。
測過板子了,沒有明顯的短路,開機鍵上也有3.3V電壓,但是短接沒有用,沒有拉底到I/O的信號。
測到北橋上的電容對地阻值都是007歐 ,是不是說明北橋壞了,強行加電測電壓基本正常,也沒有什麼元件發熱的。
不知各位有什麼好的見解沒有。
发表于 2009-9-30 19:48:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是845之类的主板吗?是的话应该是了。
发表于 2009-9-30 20:07:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以试下按开机电路修起来
发表于 2009-9-30 21:18:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我带电拔显卡曾经烧过IO,虽然显卡看起来和IO没什么关系
