神舟W35OS 在线等
菜鸟学修本
2009-9-30 16:12
神舟W35OS 在线等
神舟W35OS不开机 客户说有时能开机 是 什么问题!!!!
请高手们指点下 ·····
里面的ITE 8512E 我拖了下 还是一样!!!! 南桥又有点红胶
胡灏
2009-9-30 16:36
看看电压都正常不?正常先加焊CPU脚座试试,
板修不好
2009-10-1 16:03
先换内存试试。
红尘一笑哈哈
2009-10-1 17:14
这样的问题就不好搞的 多检测吧
