HPC LA760显示器白屏现象
安徽后程学修工
2009-9-30 16:08
HPC LA760显示器白屏现象
液晶显示器维修之前电源灯亮,打开显示壳以后看到数据板上的电容和高压板上的电容爆了,换掉以后就出现了白屏的现象《其中高压板上有两个电容换了2200*16V的《原本是470*25V》》像这种情况一般的是什么问题,还请高手们指教。先谢谢各位进来看过的和回答的人,真心的谢谢了
古典文
2009-9-30 16:21
参数相差太大,换回相近的,量下供电是否正常,查一下屏线有无接触不良等
先行电脑
2009-9-30 16:22
你的驱动板接好了吗,白屏的话说明高压板已经工作了,你看一下屏线有没有松动
阿道克
2009-9-30 16:52
屏线没插好吧
踩着天使的胖子
2009-9-30 21:08
估计装的时候忘记插屏线了。楼主和我一样是新手
小鱼瞎逛
2009-9-30 21:23
楼主最好电容换回25V的,电压和容量都只能高,不能低,这是替换原则。
彩云科技
2009-9-30 21:33
驱动板没有工作,掉电;屏没有工作,屏没有工作电压或屏保险烧断
达琪
2009-10-1 08:04
查电源部分各路供电是否正常。
汤某
2009-10-1 08:59
电源板上换电容是比较严格的,一般情况都得换一样的,这样会稳定可靠一些
安徽后程学修工
2009-10-1 10:04
如果电容小了也会出现白屏的现象吗
远创电脑网络
2009-10-1 12:49
电容换回25V,屏线重新插下。
